Sergey_16V писал(а):Замечал только на экономичной прошивке, на "спортивной" не припомню (двухрежимная)
Бывает у меня это изредка по стечению каких-то обстоятельств (качество бензина, температура за бортом, температура движка). Чаще после -20.
Диагност, он же чип-тюнер сказал, что проблема (при всем прочем исправном) в попытке борьбы за экологию. Смесь после пуска (не в момент) делается минимально возможно бедная. И часто контроллер не успевает обогатить ее / поднять обороты / не дать заглохнуть.
Дружище,а почему на новой машине у меня таких проблем нет. Здесь в чем то другом дело. я же говорил,стоит только снять какой нибудь шланг топливной системы,все работает хорошо до первой поездки,как только куда то съездил ,заглушил,потом пришел завел и началось...OlegSH писал(а):999 у меня почти в точности такая ситуация была, чего я только не делал - все подсосы убрал, не помогло.. ДМРВ, ДПДЗ поменял (брал у друга) - ноль.. Дошло до того что регулятор давления топлива поменял в надежде на счастье.. Нихрена.. Оказалось РХХ!! Прочистил дроссельный узел (путем частичной разборки), заменил РХХ.. И на седьмом небе!!
Это все хорошо,но у меня патрубок дросельных заслонок новый абсолютно,чистый как стекло. Дело не поменяло.angir писал(а):на 8v движке - это совершенно нормальная ситуация, вернее характерная черта, проявляется только летом, зимой этого эффекта вообще нет.
Это хорошо,но почему на новых машинах такого нет?angir писал(а):ЭЭ не могу сказать, но все 8v что я видел имеют эту черту.
16 тоже иногда подводит,многи жаловались... Так что делать с такой проблемой?angir писал(а):у 16v нет такой характерной проблемы, если она глохнет, не заводится и т.д. - это надо лечить и лечению поддается, но на 8v никто кроме как шаманскими методами не вылечивал данную проблему, во всяком случае я не слышал о 100% рабочих методах.
Так почему на новых нет такого?angir писал(а):Магия ) есть множество предположений, наиболее реальное на мой взгляд, это что-то с парами бензина в рампе. Пройдись поиском - тут когда-то очень много страниц исписали на эту тему.
Да,то что пары это точно... вот только как и что,и почему только на машинах с пробегом...форсунки новые и все равно тоже самое...все датчики новые...
