VN писал(а):В принципе может, но вряд ли это Ваш случай.
НЕисправность сирены.
Обрыв провода управления.
Обрыв массы сирены.
Система в служебном режиме Валет.
Программно отключены сигналы сирены.
скорее всего. я под панелью нашёл ключ "on/off", от которого отпаялся проводокЦитата:скорее всего. я под панелью нашёл ключ "on/off", от которого отпаялся проводок
Скорее всего это и есть переключатель валет.VN писал(а):В сервисном режиме валет отключаются все охранные функции.
Остается только управление ЦЗ, режимы поиска и охраны.
Режим предназначен для оставления автомобиля в сервисе без брелков сигнализации.
и как же мне выйти из этого сервисного режима ???VN писал(а):Нет ничего проще, открываем инструкцию и читаем.
Можно конечно пощелкать кнопкой/тумблером при включенном зажигании, но лучше первое.
была бы она..эта инструкция..VN писал(а):Про сигнализацию надо знать все и иметь инструкцию.
согласен, найди блок сигнашки и посмотри что на нем написано, или наклейки на машине поищи....
в инете есть почти все инструкции.. но лучше в сервис пусть смотрят...DyUK писал(а):добавлю: может сигналка глючила и её сознательно отключили?
всё может быть..
