proshka писал(а):deicider
а зачем ты на визомат клеил вибропласт? смысловая нагрузка какая?
Ну надо же было его кудато приклеить
Посмотри стандартпластовские бимасты, тот же вибропласт плюс визомат.
Цитата:смысловая нагрузка какая?
в таком количестве как был возможно никакая, но если бы щас халявный вибропласт подвернулся, я бы поверх полностью закатался и сказал бы есь смысл или нет.kvasily писал(а):deicider
маделин что из себя предмтавляет?
Тряпка с клеевым слоем, похожа на махровый носок только тоньше.
Цитата:Термопистолет есть, шуруповерт-найду.
Не к чему
Цитата:Бабла хочу потратить штуки 2.
За 2 штуки пол машины сделать можно.
Самый простой вариант:
1. Лист маделина примерно 300р, им проклеиваешь все стыки и соприкасающиеся поверхности.
2. Вибропласт М2 (если найдешь, говорят не выпускают уже), листа два-три надо на моторный щит и арки, лист раньше был 250р на антошке.
3. Изолон 4мм гдето 2кв.м. по 80р за квадрат. Клеить в два слоя на резиновый клей(типа 88).
Выходит около 1000-1200 примерно, на оставшиеся можно еще вибропласта купить и заклеить двери или крышу.kvasily писал(а):Dimok
а карпет, к чему привел? Им панель проклеивать?
Использовать вместо маделина как антискриповый , между соприкасающимися стыками самой панели(панель-накладка панели, консоль), а так же по бокам панели где соприкасается с панелью передних дверей, в бардачке, в карманах двери (внутри)
