pivoo писал(а):И че? Эти кнопки везде только после снятия с охраны(разблокирования) задействуются. Ну, или, как вариант- с них вводится секретная последовательсть нажатий, - код разблокировки системы. Который программируется после установки. Замучаешься подбирать.
И ни че. Большинство сигналок устанавливают без кодов, но с активированной системой валетного отключения. Я сегодня свою машину открыл ключем при включенной сигналке(сирену выключил, шоп соседей не раздражать), вставил ключ (отмычку), нажал кнопку валет, которую практически все в монтажный блок суют, и выключил систему. Если нет иммо, можно ехать. При всем уважении к pivoo аварийное снятие как раз без брелока делается.
Не будем говорить о том что надо програмировать код, большинство юзеров об этом не знают, а машины тырят.pivoo писал(а):
2. Практически- не практически...
Написал как есть. Ни больше, ни меньше. Выходит сигналку ставь сам, программируй сам. Оно понятно, что так лучше/безопасней. Но большинство народу наверняка про Valet и не слыхало никогда, на моей памяти приходили люди выяснять отношение в один сервис (довольно солидный) по поводу угона 2110 с сигналкой шериф. Шериф на то время был навороченный - обратная связь, функция иммо и т.д.
Про то что одна сигналка (даже с блокираторами цепей) для защиты авто недостаточна +1.John388 писал(а): А кнопка на сиге служит для снятия с охраны без брелка вводом кода при включении зажигания.
Код две единицы? pivoo писал(а):Код из двух цифр- только у очень простеньких сигналок. У меня- 4. К тому же, вор сначала должен разобраться, какая это сига, потом- где эта кнопка, и сколько цифр надо с нее вводить. Вы ваще представляете себе вора, обложенного справочниками по сигам, 20 минут подбирающего в угоняемом авто код истошно орущей сигнализации?
P.S. Сига, если она стоит в салоне, просто выдирается с мясом, или откусываются все провода. НИКТО никакого кода подбирать НЕ БУДЕТ! Хоть с 2 цифрами, хоть с 18-ю! Вот тут-то и нужен иммобилайзер(лучше - нештатный) под капотом, закрытым на доп.замок, и какой-нить Гарант-Люкс под рулем!
А не хотите париться- покупайте КАСКО!
истошно орать сирена не будет,она будет разбита или залита пеной ,если нет замка капота
