Col писал(а):У меня такая же прошива, обороты те же, расход воздуха такой же и то же обороты иногда зависают на 1500
ДПДЗ в норме, всегда 0% показывает при отпущенной газульке...
Я заметил, что когда обороты подвисают, то РХХ показывает 57 шагов...
Лечу перезаводкой движка - как рукой снимает.
О! Собрат по несчастию, тоже заметил что РХХ 57 кажет, сегодня вынул эту T82 и воткнул исправленную M1V05G06 (Олег Сим).
Зависоны сняло как рукой, но обороты там опять же 840-880 и вкл. вентилятора на 103грС.
Походу это не его прошивка по сети гуляет, а какой-то глюк.Col писал(а):Vlad B
А че с исправленой M1V05G06 от Сима?
Порядок, даже динамика получше будет. Главное ДК присутствует полностью. Одно ненравиться - обороты 840-880 и вентилятор на 103грС поставлен.Tom писал(а):я б рекомендовал бы воздухом перетечек поиграть,(пассатижи+дроссельный патрубок+растворитель) и желаемый воздух в калибровке поиметь (СТРхх), и положение открытого и закрытого дросселя таки на 1 процентик приподнять(правда, магём лёёёёхкий такой рывочек поиметь).
Ну я игрался, думал что мой ДПДЗ бесконтактный глюкодромит и при 1% подымает до 1500 оборотов, выкрутил в ноль и нифига, но воткнув M1V05G06 понял, что это прошивка T82 - глюк.Tom писал(а):880 - намана. хто прошивку то делал? по первому и последнему, -это нада ремонтировать авто. ну смареть типа дпдз. я бы, там чессна, положение открытогозакрытого дросселя изменилбы, да и всё.НО! Пердварительна протянув бо масыцы . а то, шо при движении обороты поднимаюцца до 1000 - так быть дОлжно, и хоть утопайся, ничё это не изменит, но !!если таки виснут на 1500, - ремонтитьтипа-смареть надо. Дпдз не кажет нуля. Надеюсь, датчик не курско-бесконтактный? Нет? Я п ишшо и Январяку подкинул бо... А то вдрух ацпшка у боша того....фиить!А?
а по средему: для начала, выткни штат(питание сыми с иво,А?), и воткни на место. Воздух должен запоказывать пральна(прОтклы разные, при сняттии питтанния штаатт должен сам найти Р-83).
Датчик бесконтактный в зеленой упаковке, про Курск непомню, но то что он кажет 1% и при педалировании сбрасывает до 0% - это да. Обычный контактный всегда 0% показывал, а этот в 0% увести сложно, упорный винт ваще выкручиваешь и он на T82 показал 2%.Vlad B писал(а):А кто ставил M1V05i08 серийную? Как там холодный пуск в -30C, думаю поставить тоже.
Почитал отзывы на чиптюнере - тоже заливает.Col писал(а):Поставил я в выходные M1V05G06 от Олега Сима - плавная, но тупая! Зависонов не стало, но ездить противно, засыпаю....
Покатаюсь недельку и вернусь на Т82, если ничего лучше не найду.
Дык у неё нет мощи до 3000 оборотов, просто крути и будет счастие, а еще она сразу действительно тупит, пока не адаптируется.
А Т82 жрала топливо нехило, зависала, и вообще, походу это левак попался.Col писал(а):Покатался 4 дня на M1V05G06 - динамика не улучшилась, расход 12л...
На Т82 было 10 л и перла лучше, наверное вернусь на нее...
Странно, у меня расход в порядке, на 10л проезжаю ~110 в смешанном режиме с прогревами до +30С по БК. Что-то у тебя не то видать.
