Ошибка 1612 - Сброс процессора??? [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) |
#1: Ошибка 1612 - Сброс процессора??? Автор: GorshОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: 28 Марта 2007 08:07
Подскажите пожайлуста, что это такое. Симптомы такие ошибка появлялась несколько раз. Перед этим обороты падают почти до нуля, НО двиг не глохнет, скидываю ошибку еду дальше, через некоторое время опять провал, обороты падают, появляется ошибка. Контроллер БОШ 1.5.4, прошивка ТО1. Помогите плиз, а то в сервисе только плечами пожимают, где искать не знают... Sad Sad Sad Нашел на чиптюнере инфу, что ошибка обычно появляется при перекрутке двигло до отсечки, скажу сразу перед появлением ошибки первый раз крутил до 4000 оборотов не выше, потом ошибка стала выскакивать на любых оборотах...
#2:  Автор: Padraz СообщениеДобавлено: 28 Марта 2007 14:33
аналогичная проблема!
сегодня возникло, при этом двигатель заглох.
бльше не глохнет, но Check Engine горит постоянно - ошибка 1612.
#3:  Автор: SensejОткуда: ОКТЯ-НижнийНовгород СообщениеДобавлено: 28 Марта 2007 22:44
Gorsh
Приезжай- посмотрю(плечами не буду пожимать) Smile
#4:  Автор: GorshОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: 29 Марта 2007 18:39
Sensej писал(а):
Gorsh
Спасибо VS-52 за помощь, вроде теперь всё ОК.
#5:  Автор: SensejОткуда: ОКТЯ-НижнийНовгород СообщениеДобавлено: 29 Марта 2007 20:57
Gorsh
Значит все лады :cool:
З.Ы. VS-52- это я :-D
#6:  Автор: SensejОткуда: ОКТЯ-НижнийНовгород СообщениеДобавлено: 29 Марта 2007 20:59
Город надо указать, тогда и подскажем, кому обратиться, чтобы помогли :grin:
#7:  Автор: GorshОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: 29 Марта 2007 21:13
Sensej писал(а):
Gorsh
Кстати, забыл спросить, чёго там по CO было? Только щас вспомнил, может вы помните?
#8:  Автор: SensejОткуда: ОКТЯ-НижнийНовгород СообщениеДобавлено: 30 Марта 2007 08:24
Бедный был слишком Smile
#9:  Автор: labОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 07 Июня 2007 10:58
В первый раз не обратил внимание, но ошибка повторяется...
Если сбросить клемму аккумулятора возникает ошибка
0603 - Ошибка внешнего ОЗУ.. Ошибка не появляется до следующего сброса клеммы..
Вопрос , так должно быть, или что то помирает?
Январь 5.1
#10:  Автор: chiptuningОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 07 Июня 2007 21:57
Январь 5.1
Помирает только у хрюнов в штанах...а у правильных парней все впорядке...
Делай так:
Сбросил клемму АКБ,то при следующем включении клеммы проделай такую манипуляцию...
Одеваешь клемму АКБ
Поворачиваешь ключ зажигания (машину не заводи)
Выключаешь ключ зажигания
Включаешь еще раз и заводишь машину..
При такой манипуляции не будет возникать ошибка ОЗУ...
Ошибка ОЗУ означает пропадание питания на ЭБУ...Так что у тебя все в порядке и не парься... Very Happy
#11:  Автор: labОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 07 Июня 2007 23:47
chiptuning
Ок, спасибо за разъяснение, а то начал переживать :)
:cool:
#12:  Автор: strelocОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 09 Июня 2007 12:20
Gorsh писал(а):
Sensej писал(а):
Gorsh
и что сделали а то товарищу с такой же проблемой приговорили контроллер .... но у него после сброса процессора на 20сек подвисают обороты гдето на 2000 ... и так каждые 10-15 мин ... говорит что каталися на подменном все было окей....
AUTOLADA.RU
