DerDen писал(а):случай два.. у нас шел снег с дождем может на прошлой неделе. т-ра была +1+3.. завожусь, идет такой же падло горячий воздух, начинают потеть стекла, включаю кондей, т-ра 20, идет ГОРЯЧИЙ воздух, стекла потеют еще сильнее, начинается опять та же мудистика, кондей в положение LO, через пару минут идет что то на подобие прохладного воздуха, поднимаю т-ру до 20 дует прохладный но по моему кондей вообще не включался
кондиционер НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ при температуре близкой и ниже нуля градусов - такая вот система защиты.
информацию о температуре он берет с датчиков как на улице так и в салоне и датчик освещенности под лобовым обычно, климат охлаждает или прогревает до заданной температуры а потом поддерживает заданную температуру.
Способ борьбы - заведи машину и постой рядом покури, обмети от листьев и климат за это время сам все сделает.
П.С. пишу по опыту эксплуатации климата на Тойотах и ниссанеГаврилыч писал(а):А ты когда Фьюжика на ТО 10000 гонял, спрашивал об этом у сервисменов?
сервисмены сказали что так и должно быть :grin:Дюжина писал(а):А что, у Фьжа есть ТО на 10000???
это была замена масла и фильтров по желанию владельца paravoz писал(а):кондей отрубается. то что он успел наморозить на испарителе испаряется и окна потеют. короче не юзай кондей при такой температуре. печки хватит, чтоб окна не потели.
Кондей включен всегда. Точнее, климат всегда в автомате. Проблемы описанной ДерДеном не наблюдал.paravoz писал(а): Или фильтр салона грязный.
был бы грязный воняло бы затхлостью при переключении рециркуляцииparavoz писал(а):Ну еще может рециркуляция включена?
обижаете батенька :-D
paravoz писал(а):DerDen их дифлекторов нормально дует?
да
