DAYMAN писал(а):НО ВОТ в 7.9.7 другой принцым обработки данных, там в 797 по масовому расходу идет расчет!!!
Да ты чооо...,а зачем там тарировка прописана?Причем почти та же,что и в остальных ЭСУД/правда + поправка 0.059 примерно /DAYMAN писал(а):ну как бы без изменения тарировки она едет (машина) но что то ее заливает - а тарировка не хочет туда впихиваться
И не впихнется - писал же почти,но не совсем такая как в других ЭСУД.А если и получится впихнуть/у меня получается/ - обалдеешь от картины,и поймешь что к чему.Ксандр писал(а):И не впихнется - писал же почти,но не совсем такая как в других ЭСУД.А если и получится впихнуть/у меня получается/ - обалдеешь от картины,и поймешь что к чему.
покажешь?DAYMAN писал(а):то есть тупо перерисовать? как например в 7.2
Нет,тупо экспортировать,потом открывать - хоть бы блокнотом Виндовым,а потом смотреть буквы и цифры.Ксандр писал(а):Нет,тупо экспортировать,потом открывать - хоть бы блокнотом Виндовым,а потом смотреть буквы и цифры.
затем как я понимаю, нужно из тарировок сименса - переписать все цифры в тарировку 7.9.7DAYMAN писал(а):затем как я понимаю, нужно из тарировок сименса - переписать все цифры в тарировку 7.9.7
Ага,только умножая и плюсуя и деля.Посмотри кол-во точек там и там.Сравни по контрольным точкам.Сам этим занимался до воскресенья- очень нудная работа.Ксандр писал(а):DAYMAN писал(а):затем как я понимаю, нужно из тарировок сименса - переписать все цифры в тарировку 7.9.7
решил все проще:)
взял тарировки с боша от класики DAYMAN писал(а):решил все проще
Если одинаковые ДМРВ,естественно проще так/правда только тарировки ДМРВ/.Я решал немного другие вопросы для себя.
Удачи.Ксандр писал(а):DAYMAN писал(а):решил все проще
Удачи.
всмысле!?
