Dimbas писал(а):Небольшое дополнение: печка еле греет....похоже неисправен термостат - может это быть возможной причиной такого поведения движка?
Может, если термостат постоянно приоткрыт. Двигатель постоянно в режиме прогрева. Необходимы данные по СО.Сергей Самара писал(а):Вчера на морозе завелась сразу, потом попыталась заглохнуть но сама вышла на прогрев. После прогрева загорается check engine. Вчера снял - клему наночь. Сегодня завелась нормально но check engine горит. Работа двигла не изменилась. Что это? Как бороться? Машина 21099 май 2001г.
Расшифровку кода ошибки хотя бы надо знать....Паулюс писал(а):Сергей Самара писал(а):Вчера на морозе завелась сразу, потом попыталась заглохнуть но сама вышла на прогрев. После прогрева загорается check engine. Вчера снял - клему наночь. Сегодня завелась нормально но check engine горит. Работа двигла не изменилась. Что это? Как бороться? Машина 21099 май 2001г.
Нету компа. Сейчас стала такая хрень. В последнее время check перестал загораться. Но сегодня завел и он загорелся после того как машина увеличила обороты до 2000 и не сбрасывает обороты. Как машина прогрелась в движении обороты около 1200-1500. Выключил включил зажигание все вроде в норме обороты 900 но значек горит. На трассе когда обороты 3000-4000 при переключении скоростей они не сбрасываются а завесают. Что это может быть? Спасибо.Паулюс писал(а):С какой то долей вероятности -ошибка РХХ.
Компа нет но хочу преобрести диагностический прибор для тестирования системы. Если есть инфа по ним подскажи что и как. Спасибо.
