"Fill" писал(а):romex
просто когда уходишь домой оставляй печку включенную и обогрев зеркал тож, потому как это все от зажигания включается , и будешь садится в теплую машинку
неееее, так не хочу! хочу сам включать, сам отключать, причем с регулировкой температуры romex писал(а):Вопрос вот в чем: хочу сделать, чтоб дистанционно можно было включать в машине например печку или обогрев зеркал/стекла.
Можно ли это сделать с помощью какой-либо сигналки или что нужно для этого дополнительно ставить?
Хочу в будущем поменять свою сигналку Sheriff ZX725 v.2 на подобную с автозапуском.
Допустим завел машину автозапуском. Она прогрелась. Минут через пять дистанционно включил печку или другую хрень, чтоб сесть в теплую машину.
У некоторых сигналок есть дополнительный выход 2го канала. Обычно им управляется багажник, но можно прикинуть простую схемку, которая будет включать печку. Сам думал над этим, но дальше идеи не пошло - нет времени этим заниматься.VN писал(а):В случае включения через канал простой сигны можно придти к автомобилю с прогретым задним стеклом и зеркалами, но запускать придется через прикуривание или с толкача.
Я так понял что автор хочет сделать что б сначала авто завел с выкл. печкой и т.д., после, как двиг прогрееться, уже включить печку и т.д. т.е. не на заглушенном двиге включать потребители. А темп. печки зачем дистанционно регулировать то?
Печку вроде можно подключить к доп каналу сиги. ч.з. две релюшки, вот глянь здесь
http://www.autoset.ru/index/dcat__14.html там есть pdf файл с рисунком подключения релюшек.SAuto писал(а):
О! Вот единственный чел, который понял, что я имел ввиду!
Хочу:
1. Ставлю сигу с автозапуском (тут все понятно)
2. Завожу ее этим самым автозапуском
3. Через 3-5 мин (как двиг прогреецо) до 40 град. дистанционного пускаю печку
4. Дистанционно пускаю обогрев стекла (зеркал)
5. Минут через 10 ставлю т печки на минимум (чтобы не залазить в кипяток )
Вроде теперь доступно разложил...
Еще: в моей нынешней сиге (шериф без автозапуска) есть 6 свободный каналов (но по толмуту они отличаются - одни из каналов какие-то слаботочные, другие еще хрен знает какие)
На один канал подключено дистанционное открытие 5-ой двери!
Хочу так, чтоб на новой сиге (тоже думаю шериф ZX1050, там те же 6 каналов, только сига с автозапуском) можно было вполнить действия 1-5. 8-)
SAuto, с релюхами принял к сведению... непонятно можно ли использовать эти доп.каналы от сиги для всего, чего хочу,
З.ы. на практике такое есть даже в мерсах 90 г.в. (там можно при помощи пульта управлять любой функцией салона - кондер, музыка, свет, люк и т.д.) - сам видел своими
