Добрый день, хотел бы узнать при вращении руля с выключенным ЭУР, слушится стук в нем как -будто люфт, то же при движении по неровностям, и самое главное если есть не большой дисбаланс, то на скорости начинает бить в такт биению, только звук из ЭУР.
Вопрос- можно ли отрегулировать этот люфт или нет-есть ли какой-нибудь болт или гайка... если нет, на что "налегать" на гарантии для замены ЭУР, какими методами с ними бороться, с каждым разом стук сильнее и сильнее... Балансировку не учитываю- само собой. Спасибо.
#2: Автор: psiha, Откуда: СловакияДобавлено: 05 Августа 2008 21:51
А ничего ты не сделаешь, так и будет стучать, этот стук безобидный, у меня тоже стучит.
#3: Автор: SM23, Откуда: MoscowДобавлено: 06 Августа 2008 19:49
это стучат карданчики рулевого вала, боюсь под гарантию они не попадают. Единственноечто можноопробовать сделать, это подтянуть их.
