grek6311 писал(а):ночью вскрыли, сразу сняли клему акума, но у меня томогафк с пейджером
Лузеры пионэры,так как что бы скинуть клемму АКБ даже ненадо салонную дверь открывать,а достаточно просунуть руку в воздухозаборник бампера,и потянуть за трос штатного замка капота!
Ставь доп замок капота+ через поиск по форуму ищи "защита гены","защита от перекусывания провода генератора" и тп.grek6311 писал(а):Подскажите что сделать чтоб крючком дверь открыть не могли
Снять тяги и поставить вместо замков заглушки. Есть тема "Защита от линейки" х..я все это. Сам открывал отверткой - вставляешь и сворачиваешь нафиг. А еще проще способ открыть дверь, это берешь присоску ( стеклопакеты , окна и т.п. которыми носят) , прилепляешь на стекло и опускаешь вниз, делов секунда сам пробовал. И стекло целое и шума нет. Так что воров от проникновения внутрь не удержишь.R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Есть тема "Защита от линейки" х..я все это.
Если тяги скинуты,то ниразу несогласен!R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Снять тяги и поставить вместо замков заглушки.
Линейкой всеравно открыть можно на раз даже неопытному.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):это берешь присоску ( стеклопакеты , окна и т.п. которыми носят) , прилепляешь на стекло и опускаешь вниз, делов секунда сам пробовал. И стекло целое и шума нет.
Если стеклоподьемник электрический то это ваши выдумки и пока я сам это не увижу никогда неповерю. Мне приходилось давить на приоткрытое стекло двумя руками стекло сдвинулось миллиметров на 5.
На счет ручного привода незнаю, не проверял, но думается, что тоже облом.R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Да что вы в отвертку то уперлись?
Сами что написали?R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Снять тяги и поставить вместо замков заглушки.
И что автор тепы написал?
grek6311 писал(а): так вот что придумать чтоб не могли крючком открыть дверь!?
И что я вам в ответ написал на снятие тяг?
Iliy N писал(а):Линейкой всеравно открыть можно на раз даже неопытному.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Пробовал на ручных стеклоподъемниках. У большинства тазиков задние двери с ручным.
Завтра на папино шниве посмотрю обязательно, но пока не верю!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Логан отверткой еле-еле открыл, вставлял ее в личину и газовым ключем крутил, измудохался весь.
А ребята котрые их вскрывают не мудохаюся просто сворачивают и все.R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Я просто хочу сказать, что двери нет смысла баррикадировать, все равно влезут. Упор надо делать на защиту подкапотного пространства, движка, рулевого механизма(чтоб на галстуке не утащили).
я согласен, если электрику защитить то пейджер сработать успеет, а машинка возле подъезда стоит, успею прибежать, ну естественно если это не профессиональные угонщики, от них защиты не найти, но от наркаманов защитица можна!
Кстати добавлю, вскрыли меня крючком который сделали из тонкой железяки дворника! отделался покупкой новых дворников POLAR WOLF писал(а):
Если интересно могу набросать эскиз
Интересует.
