этоя все видел, нашел и датчик и сам блок сирены на котором есть пару пустых разъёмов, но который предусмотрен под валет ???? в инструкции написано что синий, но там все разъмы белые есть один выход на 2 провода но не на диод а на что неизвестно пытался отследить но провода потерялись в жгуте или кнопка заныкана пипец или её dot нет. я спрашивал может у когото есть схема блока и разъёмовVN писал(а):Ну если есть замочек на сирене, то она автономная и орет когда на ней нет питания (плюс и масса) и ключик включен.
При этом не важно орет она или нет, то сигналка должна управляться брелком. Если не управляется, то как с ней поступить Сергей уже написал (см инструкции).
Если управляется брелком, то скорее всего пропала масса на сирене. Или плюс гдето отгнил.
Есть возможность, что питание сирены взято с провода питания сигнализации и возможно сгорел общий предохранитель, тогда и валет не поможет и брелка слушаться не будет. Причина ясна надеюсь.
сигналка работает нормально но сама сирена пищит на поворот ключа не реагирует щас лежит завёрнута в матрас издаёт последние издохи заткнётся разберу буду смотреть
