Xolms писал(а):3. купить новый иммо с комплектом ключей, вычистить ЭБУ
Делай пункт 3 через пункт 1.
Т.е.Xolms писал(а):Но в моей местности делают п.1
Делаешь в своей местности очистку еепрома, демонтаж старого АПС и покупаешь блок АПС-4 с ключами за 300р.
Обучаешь АПС по новой.
Имхо. Цитата:но сначала, усышав цифирь 7.9.7+ отказался, минут чз 20, звонит, говорит, что могет (возможно в инете порылся?).
Как для плюсового 7.9.7 не знаю, а в простой 7.97 заливается "чистый" еепром. Вероятно в инете он его и искал.
Цитата:Где чистые АПС-4 + чипы купить за 300р?
Цену сказал немного от балды, поищи сам в инет-магазинах, есть вероятность, что ключи отдельно (около 100-150 р).Xorss писал(а):А вообще где купить АПС и чего за него просят не в курсе?
Я пока ничего еще не делал, но планирую купить чистый блок иммо с ключами и вычистить ЭБУ. Вот на этой странице узрел его кодовое обозначение http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=415&group=242# В Питере нашел продавца http://www.piterlada.ru/complect/catalog.php?code=21102-3840010&name=&find=%F4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC 21102-3840010-01 Блок управления АПС-4 1546.00 руб. чет-то дорого, натыкался недавно на магаз в Тольятти, где он стоит 300р, но их (АПС-4,)там видов 10 было, какой-то еще Мегомос(?)
Xorss писал(а):Может вообще его удалить?
У меня он отлично работает, глюков нет, но всего один черный ключ. Доп. защита от угона точно не повредитXolms писал(а):Блок управления АПС-4 1546.00 руб.
Rover_61reg писал(а):Цену сказал немного от балды
Ни чё себе промахнулся, почти в 3 раза (видел в нете объявы по 1000р).x-soft писал(а):бред .. стоит он максимум 500р с ключами и антенной
Вот здесь тоже ценничек дешевый http://www.zapavto.com/catalogue/search.html?sstr=%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE&sbu=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8 Но я думаю это не то. Эти блоки сейчас выпускает ИТЭЛМА. А МЕГАМОС выпускал их раньше и они вроде как парили моск.
Вот тут он http://avtokvadro.ru/tovardetail.php?id=8876 и тут http://www.ladakuban.ru/content/section/20/model/36/ , стоит ок. 900 р. Кто из сведущих знает, в чем разница?
Постигла та же беда (остался один черный ключ). Вычитсил EEPROM и купил коробочку с надписью АПС-4 Итэлма (21102-3840010-03). Подношу новенький красный ключ, выключаю зажигание и.....все гаснет. Короче на плате иммо оказалась надпись aps-6 и обучить его ключами от АПС-4 НИРИАЛЬНО.
В связи с вышеизложенным просьба. Не могли бы Вы перевыложить или прислать мне на почту фотки удачно приколхоженной EEPROMки, с целью повторения Вашего эксперимента. Заранее спасибо!x-soft писал(а):gromoff
я крайне не советую таким колхозом заниматься )))
советую найти такую же схему в SO8 корпусе у нас их просо не было
Странно что апс4 нереагирует ... на плате что угоно может написано быть )
кстати по инструкции вроди всё и должно потухнуть )и потом режим мигающий ключи подностить))...
x-soft, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Как я понял то, что надо перепаять, стоит внизу справа на этой картинке. Вместо нее нужно припаять вот эту штуку. Поправьте, если где наврал.
По инструкции после выключения зажигания с неубранным красным ключом должен быть писк и переход светодиода в мигающий режим. У меня же все гасло окончательно.
