alex83i писал(а):скинь поддон для начала, оттуда можно проверить шатуны пальцы поршни.
А как проверить-то? Рукой подергать? Я почувствую люфт если он есть?Давление масла 2,5 очка по имеющемуся прибору. Масло Кастрол Магнатек 5вэ40.
Цитата:теперь попробуй свечи поочерёдно выкручивать
А тут какая логика? Что я смогу узнать?Matveykin писал(а):Давление масла 2,5 очка по имеющемуся прибору. Масло Кастрол Магнатек 5вэ40.
давление на ХХ ?
логика проста, нужнео полностью убрать нагрузку с ШПГ, возможно опредилишься с цилиндром проблемнымДавление на хх, на полностью прогретой машинке, т.е при оборотах примерно 850.
Цитата:логика проста, нужнео полностью убрать нагрузку с ШПГ, возможно опредилишься с цилиндром проблемным
А если открутив свечу в очередном цилиндре я обнаружу исчезновение стука, я могу сделать вывод, что виновата именно шпг этого цилиндра, а не клапанный механизм?Matveykin писал(а):Давление на хх, на полностью прогретой машинке, т.е при оборотах примерно 850.
да именно такой вывод, если давление как ты говоришь, это палец или юбкаMatveykin писал(а):
Кстати, свеча 2-го цилиндра в масле, нехороший человек. Это так, к слову.
это сверху протекло скорее всего...
головка от 1.5 или 1.6?Trucker писал(а):головка от 1.5 или 1.6?
А 124-е ж тока 1,6 и бывают.
Trucker писал(а):это сверху протекло скорее всего...
В смысле негерметичные соединения по свечному колодцу? Не, у нее резьба в масле. Сверху масла нет и колодцы сухие. Короче, масло в цилиндре. Скорее всего через клапана гонит. Но это другая проблема, меня пока не сильно заботит.Matveykin писал(а):
Помпа совсем новая, люфта нет никакого. Правда, помпа Лузар, когда ставил задевала крыльчаткой за блок, я подтачивал немного и на 2 прокладки ее посадил.
Жеесть)) Я б такой левак ставить бы не стал)Matveykin писал(а):Сегодня подъехал на ближайший автосервис. Вышел мужик со стетоскопом, послушал и сказал: "Поршни стучат".
Буду продолжать собирать коллекцию мнений.)
гду стучало по данным стетоскопа в МТ ?
