Oлег писал(а):Решил сделать себе, взял кнопочку от стеклоподъемника, подключил массы, плюс который идет к кнопке, остались два контакта, на которых появляется плюс при нажатии на кнопку. Я к ним подсоединил 2 провода идущих от соленоида, которые находятся в двери и открывают закрывают дверь. Но в итоге ничего не получилось, пипочки дверные как-то подергиваются слабенько и не работают. Вопрос, что я сделал не так теоретически?
А зачем это??Oлег писал(а):остались два контакта, на которых появляется плюс при нажатии на кнопку. Я к ним подсоединил 2 провода идущих от соленоида, которые находятся в двери и открывают закрывают дверь. Но в итоге ничего не получилось, пипочки дверные как-то подергиваются слабенько и не работают. Вопрос, что я сделал не так теоретически?
К соленоиду идёт 2 провода. На один надо массу, на другой плюс, чтобы закрыть, и наоборот чтобы открыть. А ты пишешь что на оба провода какой то появляющийся плюс подаешь...Цитата:
но не пропадет ли функция закрытия открытия с брелка после такой переделки
а как она может пропасть. тыж в параллель включаешься.Подключил наконец кнопку, по выше приведенному способу. Все получилось и работает на ура. Правда подключить получилось со второй попытки, так как из-за невнимательности в первый раз я не соблел вот это условие:
Oлег писал(а):причем место разрыва должно находиться до разветвления проводки на привода разных дверей
вследствие чего думал запорол сигнализацию так как с брелка перестали закрываться и открываться двери, как оказалось перегорел один из предохранителей в жгуте проводов выходящих из центрального замка
В итоге подключил правильно и все заработало отлично, кнопку взял обычную от стеклоподъемника, расположил вот так:
мелочь, а приятно
