Serёga 061 писал(а):подача где то 5 мм., обратка в два раза толще. Плюс провод питания для наружного блока.
СПС!
А по остальным вопросам?
Да еще...-вот эта ибала,которая снаружи вешается на стене...-она всегда такая здоровая или покомпактнее может быть?(понимаю,что чем больше, тем охлаждение лучше...) -но все же -мне же не ангар охлаждать...Насколько я знаю, с середины января подорожание кондеров намечается процентов на 15-20.
Кроме того, склады еще не "оправились" после летней скупки всего и вся, также они специально ждут подорожания - см.выше.
помимоЦитата:подача где то 5 мм., обратка в два раза толще. Плюс провод питания для наружного блока
есть еще дренаж для слива конденсата, он толще пальца. Некоторые пихают его например в канализацию, но это редкость.
Ну и покупать надо систему естественно с возможностью нагрева помещения. Сейчас таких большинство...EugenB писал(а):а чо там с зимним монтажом? Есть заморочки? Или просто придут, пробуют за 5 минут и нате-пользуйтесь? А потом через пару лет компрессор в помойку.
Модельки мож кто посоветует еще. Хочу 9-ку инверторную, желательно не за 30 штук
у тебя кондиционер будет в постоянном режиме работать?Витюшка писал(а):Кто че посоветует? как по ценам? -сейчас есть смысл брать?
у хачей не бери наипут! Витюшка писал(а):Да,еще..-шланги у кондеров(которые придется прятать) -они какого диаметра?(примерно)
трубки 3 штуки
дренаж 16 мм + 12 мм (6+3+3 мм) + 15 мм(9+3+3мм)
+ соединительный кабель 5х1,5
возможно еще одна трубка с генератором кислорода (большая редкость)
штроба (это типа канавка) 80х60 на практике гдето 100 на 80 мм EugenB писал(а):MikeLoDeon
я хз как он будет работать - мне надо чтоп дома прохладно было,
это, если тебе кондишн нужен только на всякий пожарный случай, и работать круглыми сутками он не будет - поверь, тебе не нужен инвентор, и тебе не нужно ничего дорогого. Самый простой, любой приличной фирмы. Это уже сто раз пройденно и перетерто.
Один хрен он проживет максимум 5 лет. И если такой жары не будет больше - ты его включишь раз 20 за все это время.MARINA19 писал(а):а если делать с головой хватит и 60*40
тогда уж 40х60
таких шроборезов больше
