Extreme, здравствуйте!
По поводу Extreme писал(а):плафон салона вообще не реагирует на открытие дверей. включается только вручную
не означает, что у Вас нет схемы ПЛАВНОГО ПОГАСАНИЯ света. Просто неисправна линия (провод) до плафона. Но электронный блок имеется, скорее всего и он держит на концевиках потенциал массы. Что хоть за автомобиль (и год выпуска желательно). Если классика, то конечно нет плавного погасанияч, а если переднеприводный Ваз, да еще с инжекторным мотором, то ПЛАВНОЕ ПОГАСАНИЕ, как опция штатного электрооборудования вполне может быть заложена с завода.
Не исключено, что Ваша проблема началась после сброса сигнализации "НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ". Если делали это, то Вам еще повезло, что машина заводится и ездит. Но даже ели не делали, то скачайте инструкцию http://www.ultrastar.ru/8636/994
И действуя по подсказкам запрограммируйте ФУНКЦИЮ 6 на значение 2 в таблице программирования на стр.35
Для этого Вам потребуется сервисная кнопка VALET, спрятанная где-то в автомобиле http://starline.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3403#p23671
Это самое простое решение проблемы. Более сложное 0 переделка подключения контроля дверей непосредственно на кнопки в проемах дверей С ДИОДНОЙ РАЗВЯЗКОЙ. Если надумаете ставить сигнализацию с прогревом/автозапуском, то так и придется поступить. Для автозапуска контроль дверей по фонарю с плавным погасанием - ЗЛО.провод иммо я так и не обнаружил и сделал вот так:STARIC писал(а):запрограммируйте ФУНКЦИЮ 6 на значение 2
теперь работает как положено
