MaximSr093 писал(а):А каким образом связаны ДМРВ и ДПКВ?
http://chiptuner.ru/faq.php#0335slaev писал(а):Вопрос для открывшего эту тему.
У меня сейчас наблюдается подобная ситуация.
Подскажите, когда была ошибка 0335 у вас, как заводился на горячую двигатель?
У меня в 98% случаев двиг заводится только со второго раза!!!
Как было у вас?
Спасибо.
Двигатель и до появления ошибки на горячую заводился неуверенно. Но такое бывало в половине случаев. Он не мог набрать обороты и глох. При повторной попытке все Ok. При этом на холодную заводится замечательно. И в морозы тоже. Мастер сказал, что комп считал, что расходуется много воздуха и добавлял бензинчику и переобогащенная смесь не воспламенялась. При этом комп считал, что при данных оборотах, которые выдавал ДПКВ, расход воздуха не может быть таким большим. Приоритет в правильности значений в программе заложен у ДМРВ и следовательно по программной логике неисправен ДПКВ. Вот такую историю мне рассказал диагност. Сейчас, после замены ДМРВ, вроде бы все нормализовалось. Насколько я помню, первые проблемы с заводкой на горчую возникли больше года назад и Chech Engine тогда не загоралась.
