#1: Модуль дистанционного управления цз Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 22 Сентября 2018 21:45 |
#2: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 22 Сентября 2018 21:48 |
Если есть микропереключатель, то достаточно 2-х контактного
#3: Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 22 Сентября 2018 21:53 |
#4: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 22 Сентября 2018 22:37 |
а почему с помощью ключа не могу закрыть все двери? Из-за отсутствия активатора?
После подключения китайского модуля, ЦЗ не реагирует ни на поворот ключа, ни на нажатие "солдатика" водительской двери.
#5: Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 22 Сентября 2018 23:24 |
#6: Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 29 Сентября 2018 19:06 |
#7: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 29 Сентября 2018 19:42 |
Все провода менял местами
где мой косяк...
#8: Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 29 Сентября 2018 19:59 |
1.Возвращаешь все к сток схеме и убеждаешься,что двери блокируются от ключа и солдатика.
#9: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 29 Сентября 2018 20:10 |
к какой схеме именно ?
Без подключения китайского модуля?
белый/белый с черной полосой точно на минус? На смехе же они на открытие/закрытие
#10: Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 29 Сентября 2018 21:20 |
Трехконтактный разъем от микропереключателя,или актюатора в двери лучше рассоединить,
если нет необходимости разблокировки остальных трех дверей от ключа.
#11: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 29 Сентября 2018 21:31 |
А почему "лучше рассоединить?
Я и хочу, чтобы все работало как и было, плюс открывание и закрывание с пульта
#12: Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 29 Сентября 2018 21:50 |
#13: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 29 Сентября 2018 22:08 |
тогда белый/бело-черный или желтый/желто-черный нужно отцепить от белого и коричневого и цеплять к красному и желтому проводам штатного цз?
#14: Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 29 Сентября 2018 22:18 |
#15: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 29 Сентября 2018 22:24 |
красный и желтый провода от штатного цз подключить к белому и бело-черному проводам китайского модуля......
#16: Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 29 Сентября 2018 22:33 |
2.БЕЛЫЙ и БЕЛО/Черный провода радио/модуля сажаешь на массу кузова.
3.ЖЕЛТО/Черный и ЖЕЛТЫЙ провода модуля цепляешь соответственно к клеммам 5 и 7 блока Центрального Замка (к Коричневым и Белым его проводам).
#17: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 29 Сентября 2018 22:40 |
Как посоветуете подключить модуль? Повторюсь, нужно сохранить полный функционал штатного цз и китайского модуль: открывание/закрывание как с ключа, так и с кнопки.
#18: Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 29 Сентября 2018 22:51 |
#19: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 29 Сентября 2018 22:54 |
а если использовать первую схему, то работать будет с брелка?
#20: Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 30 Сентября 2018 20:32 |
#21: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 30 Сентября 2018 20:50 |
подключил последовательно, все работает как надо.
Большое тебе спасибо за помощь
сам бы и дальше возился с этим модулем...
#22: Автор: CruSanodeRus,
Добавлено: 30 Сентября 2018 22:37 |
а не отдал машинку в мастерскую.
#23: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 30 Сентября 2018 22:48 |
хотя изоленту не надо списывать со счетов
Ну и задачку мне подкинули китайцы
приобрел опыт в установке модулей, почти сигнализаций
большое спасибо
#24: Автор: ViVerra, Откуда: Украина, Винница
Добавлено: 01 Октября 2018 17:56 |
Обычно,делая пульт/управление,с ключа даже открывание двери убирают,снимая тягу,
чтобы злоумышленик сверткой личинки не смог открыть,поэтому и микрик отключить следует.
#25: Автор: NAUexx, Откуда: Ивановская область
Добавлено: 01 Октября 2018 18:33 |
Недостаток: если водительский активатор не дотягивает, то может не срабатывать....
