Eugen[kgn] писал(а):а вообще такие вещи (которые хорошие) реально запитываются и переменкой до 24(48) вольт и постоянкой до 12.
мне бы самому шар не помешал то, китайцы указывают по разному в одном документе.
в характеристиках панели указывается диапазон внешнего питания 8-24 В. Тип напруги указывается где то постоянное где то переменное. После прочтения инфы в инете понял что после входа под переменное в приборах ставится выпрямитель и если подать на него постоянное ничего не будет. Т.е. постоянное вместо переменного можно, а вот наоборот будет дымок точно.Ludvig писал(а):Подключай постоянку 8-24 В и не стучи по жестяным банкам.
у меня на плате управления воротами вывод есть на 24 В постоянки, это идеальный вариант бы был, не нужно доп блоки питания громоздить как к старой панели и т.д.seregaZ писал(а):а маркировка проводов какая?
на панели нет проводов. два разъема с винтами одинаковых.
