#1: Завоздушивание системы охлаждения ВАЗ 2114. Автор: el-az,
Добавлено: 05 Декабря 2022 14:16 |
#2: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 05 Декабря 2022 14:28 |
может ли такое быть из-за:
1) Нерабочего клапана крышки расширительного бака ?
2) Из-за резкого охлаждения жидкости ?
Прокладку ГБЦ, шлифовку головки делал также летом.
#3: Автор: el-az,
Добавлено: 05 Декабря 2022 15:11 |
Уверен,что ГБЦ действительно фрезеровали ? Сам это видел ?
Если да,то либо снова они "худые",либо трещина блока,или ГБЦ.
#4: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 05 Декабря 2022 16:52 |
По поводу трещин, можно как-то диагностировать еще на трещины самому ? Без снятия головки...
#5: Автор: ksie, Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 05 Декабря 2022 19:31 |
#6: Автор: el-az,
Добавлено: 05 Декабря 2022 22:05 |
Быть может проблема в крышке всё-таки. Не держит давление разрежения.
С утра не смотрел случаем, патрубки не сжаты?
#7: Автор: ksie, Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 06 Декабря 2022 00:15 |
был сжат, пока не открутил крышку.
#8: Автор: el-az,
Добавлено: 06 Декабря 2022 10:01 |
Начни с замены крышки расширительного бачка.
Крышка должна держать избыточное давление и давление разрежения, точнее клапана в ней.
#9: Автор: Nobius,
Добавлено: 06 Декабря 2022 10:18 |
где-то воздух засосало после восстановления атмосферного давления, по итогу имеем воздушную пробку.
на патрубки внимания вовсе не обращал, а расширительный бак, ......был сжат, пока не открутил крышку.
#10: Автор: el-az,
Добавлено: 06 Декабря 2022 10:42 |
Проблемы вылезают с наступлением холодов. Патрубки колянеют... Прогрейте машину, без фанатизьму подтяните патрубки, особо около печки и если с головкой и блоком порядок, проблема уйдет!
#11: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 06 Декабря 2022 11:07 |
#12: Автор: ksie, Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 06 Декабря 2022 12:40 |
Не после восстановления атмосферного давления, а при вакууме. После восстановления атмосферного давления ничего засасывать не будет!
#13: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 06 Декабря 2022 12:59 |
А зачем это все?
#14: Автор: el-az,
Добавлено: 06 Декабря 2022 13:25 |
#15: Автор: Nobius,
Добавлено: 06 Декабря 2022 13:26 |
И как там может быть воздух, если мы говорим про вакуум?)
из-за разрежения ли.....или по другой причине
#16: Автор: ksie, Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 06 Декабря 2022 15:38 |
Как - писал в своем посте выше.
#17: Автор: NAUexx, Откуда: Ивановская область
Добавлено: 06 Декабря 2022 22:29 |
#18: Re: Завоздушивание системы охлаждения ВАЗ 2114. Автор: TAG2,
Добавлено: 31 Января 2023 01:16 |
Езжу, воздуха нет, вечером ставлю машину, на утро при запуске в системе воздух (бульканье, холодная печка, ну как обычно...)
