#1: Вопрос про ДПКВ Автор: NB2110, Добавлено: 21 Сентября 2004 09:37
Здравствуйте!!!
У меня следующая проблема - на панели загорелась надпись CHECK ENGINE - по компу ошибка 335 "ошибка датчика синхронизации коленчатого вала". Датчик заменил на новый - эффекта ноль :-(
Сама ошибка проявляется каждый раз при заводке двигателя. Т.е., если ее обнулить в начале поездки, то пока не заглушишь двигатель, ошибка больше не проявится.
Если кто знает, в чем может быть дело, напишите!
Зарание благодарен.
#2: Автор: mak, Откуда: МоскваДобавлено: 21 Сентября 2004 11:19
Скорее всего врет ДМРВ. Тема не раз обсуждалась в этом разделе. Вкратце. При включении зажигания неред пуском ДМРВ врет (фиксирует расход, а двигатель еще не запускался). Контроллер видит расход, а сигнала от ДПКВ нет (и не должно быть). Но контроллер верит больше всего ДМРВ и пишет ошибку ДПКВ.
