#1: ГЛЮКи с европанелью HELP! Автор: ВолКу, Добавлено: 07 Ноября 2004 16:41
Не могу найти принципиальной схемы на нее,а проблема в следующем:
1. здорово бегут часы , 2-3 мин в сутки
2. иногда , но достаточно надоело - приходишь утром , включаешь зажигание , а панель не работает , все стрелки влево лежат , обе цифровые панельки не светятся , но машина заводится и едет как не в чем небывало. Путем поиска (и подсказки знакомого у которго 15ка с европанелью и таким же глюком) вывести панель из этого состояния помогает вытаскивание и установка на место ИСПРАВНОГО предохранителч F3 , были попытки не вытаскивать до конца его , т.е. не разрывать цепь а как бы поелозить в гнезде , в этом случае панель не оживает, т.е необходимо обесточивать панель , и только тогда она начинает работать. Но в очередной раз на указателе полного пробега вместо реальных 20тыс.км появились 140тыс.км.
Помогите!
P.S.
ВАЗ21093i
Январь5.1
2003г.в.
ВолКу
#2: Re: ГЛЮКи с европанелью HELP! Автор: hash, Откуда: ВолгоградДобавлено: 09 Ноября 2004 01:39
Счетмашевские (Курск) комбинации старого образца болеют этими недугами. Бывает что и за ночь АКБ сажают. Решить проблему кардинально поможет замена на комбинацию VDO (г. Чистополь).
#3: Автор: maxyrius, Откуда: RUS / PenzaДобавлено: 11 Ноября 2004 02:53
...мдаа, ес просто отключается то разъемы(2 шт за панелью) и предохранитель(ножки ему в стороны сдвинуть,т.е. разогнуть и поставить назад) а вот пробег нарос.....это менять доску однозначно, не рабочая она ИМХО.
