Beezone писал(а):На ВАЗ 2115 раньше иногда не выключались противотуманки, несколько раз пощелкаещь проходит. А щас вообще не вырубаются, пришлось выдернуть предохранители. Где находится их реле?
если проводка штатная, то реле под капотом, слева в районе АКБ, при мытье керхером, даже новое может быстро закиснуть.Rusofil писал(а):Я такой глюк лечил так: открываешь крышку монтажного блока и стучишь пальцем по всем реле, пока фары не погаснут.
Больше такое не повторялось.
штатное реле противотуманок на 2115 стоит вне монтажного блока и прикручено к кузову, если оно полное воды, или закисло, то стучать уже бесполезноАРКОС писал(а):А на пятнашке должны противотуманки гаснуть с выключением зажигания? У меня горят. Фары гаснут, остаются габариты и противотуманки.
Так и должно быть.
