Master36 писал(а):Недавно потерял я брелок от сигналки Mongoose ? Потыкал я на маленькую кнопку под торпедой, подёргал ключом зажигания и отключил сигналку. Теперь двигатель запускается! Сегодня купил такой же брелок ( темно зелёный и с двумя кнопками) А зарегистрировать по инструкции не смог, не получается
Цитата: Программирование брелоков.
В стандартный комплект AMG700/1 входит 2 брелока однако сигнализация способна запомнить до 4 брелоков, и если у Вас возникла необходимость увеличить количество брелоков для управления Вашей охранной системой, Вы можете запрограммировать их используя следующую процедуру:
1. Включить зажигание.
2. Ввести установленный PIN-кода, для этого нажать кнопку аварийного отключения соответствующее число раз.
3. Выключить и включить зажигание. Если PIN-код введен правильно, система подаст двойной звуковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирования брелоков.
4. Нажать кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал, подтверждая запись кода брелока.
5. Выключить зажигание и нажать кнопку аварийного отключения или подождать 15 секунд, система подаст двойной звуковой сигнал, подтверждая выход из режима программирования брелоков.
По этой схеме ничего не получается( пин-код изначально не известен)
Как быть?!!
ПИН-код - это код, вводимый кнопкой (которая "под торпедой"), если код не менял, то там "1" ("нажать один раз").
