ARoman писал(а):Сигналка: Alligator LX-8000
Работал автозапуск, проблем не было!
Теперь автозапуск работает, если машина снята с охраны.
Что могло случиться? Раньше работал и при поставленной охране.
Может быть какое реле и предохранитель?
Или что-то ещё?
Что с иммобилайзером? Он есть? Активирован?
Что значит не работает автозапуск, стартер пытается крутить, а моор не заводится или никаких попыток нет?Jackal писал(а):ARoman писал(а):Сигналка: Alligator LX-8000
Или что-то ещё?
иммобилайзер есть, но не активирован.
1) машина стоит на охране
2) жмешь две кнопки и тишина, нет даже попыток
3) снимаешь с охраны
4) жмешь две кнопки, машина заводится
5) ставишь на охрану, машина всё ещё работает от автозапускаARoman писал(а):Сигналка: Alligator LX-8000
Или что-то ещё?
"...........Автоматическая проверка системы перед запуском обеспечивает безопасность работы АДЗ и является средством защиты от угона. Перед запуском двигателя система проверяет состояние тумблера разрешения автозапуска, отсутствие ключа в замке зажигания, состояние концевиков дверей, капота, багажника (всё должно быть закрыто), сенсоров нейтрали (Park), рабочего и стояночного тормоза = первый не должен быть нажат, а второй, наоборот, должен быть задействован. В целях безопасности контролируется и память срабатываний - после срабатывания сигнализации дистанционный и запрограммированный автоматический запуск становятся невозможны. Причину отказа от запуска, а также глушения уже запущенного двигателя (см. список функций АДЗ) можно определить в процедуре оперативной диагностики АДЗ и/или в процессе диагностики при выключении охраны.........."
Подробнее смотреть здесь http://www.aac.ur.ru/item.php?op=add_backet&id=1812&categ=10&maker=69ARoman писал(а):никто не подскажет где копать?
Концевики - от провода салона освещения идет провод на сигналку. ДЛя того, что бы не разводить, АПС при установке часто отрезают плавное гашение. Детали - в руководтсве по установки сигналки.ARoman писал(а):Это всё понятно!!!
Но 1.5 года всё работало, а потом перестало...
Ни куда не залезал, ничего не подключал...
самое интересное она работает, если снять с охраны, открыть дверь, запустить машину с брелка, закрыть и поставить на охрану... во как!!!
в этой системе есть проверка причины глушения двигателя проведите её и вы увидите почему не заводилось вавто в последний раз,и от времени могли подгнить концевики и коротить,либо не доставать до массы,если это должно быть
