sumgin писал(а):тамагавк 9000 им датчик температуры, даже 2 на выбор. только после запуска он тебе её не покажет, а покажет оставшееся время.
У меня такая.. только какой второй датчик?
Но у меня свой вопрос..
Про прогрев по температуре в салоне все понятно, но это такая фигня!
Интересно есть возможность прогревать по температуре двгла? ИМХО это логичнее и экономичнее.. печку не включаешь.. греется быстрее.. а салон при прогретом движке прогреется быстро.
Есть такая возможность? как сигналке дать температуру двигла а не салона?sumgin писал(а):тамагавк 9000 им датчик температуры, даже 2 на выбор. только после запуска он тебе её не покажет, а покажет оставшееся время.
Есть такая возможность? как сигналке дать температуру двигла а не салона?Lizar писал(а):салон и сидение можно прогреть очень просто оставить вкл вентилятор печки а подогрев сидения вкл через реле
в экстремальные морозы нафига греть салон? бесполезно!!
лучше греть движок.. а когда утром приходишь - врубил вентилятор, жопогрей..
Естественно когда на улице -15.. то все намного проще..Lizar писал(а):Подскажите пожалуйста какие модели оснащены таким датчиком?
А если сигнализация не имеет такого датчика, то как быть в этом случае?
ШЕРХАН-5 с АВТОЗАПУСКОМ. Контроль температуры в салоне. При автозапуске показывает остаток времени, но при нажатии на кнопку-4= показывает как и положено температуру в салоне и далее показывает остаток времени
