Сумасшедшая писал(а):Уважаю любое чужое мнение, но руководствоваться предпочитаю собственным.
По гарантии никто такой ?мелочью? заниматься не будет ("что ж вы хотите ? это ж ваз?") За деньги может и будут (на хорошем сервисе).
Заниматься удаленной диагностикой по инету может и прикольно, но надо хоть подробные симптомы знать.
Характерная для вазиков вибрация обычно на 90-100 кмч, но отчетливо отдает в руль? А в попу? это ж как колбасить должно?
И что, именно на 4-й передаче, движок закреплен ваще?Сумасшедшая писал(а):Понаблюдала за этой вибрацией... Оказалось, что она возникает, когда обороты около 2000 на любой скорости. Только на 4 передаче она более заметна, точнее ощутима и точно идёт снизу.
Если не зависит от скорости - копайте между мотором и КПП. Подсказываю - нужно отбалансировать корзину сцепления :-DСумасшедшая писал(а):Понаблюдала за этой вибрацией... Оказалось, что она возникает, когда обороты около 2000 на любой скорости. Только на 4 передаче она более заметна, точнее ощутима и точно идёт снизу. Полагаю, что если бы причина была в каком-то из колёс, то эта вибрация была бы с какой-нить из сторон, а она где-то посередине. Специально на СТО не поеду, но при возможности попытаюсь устранить.
Всем спасибо...
...гм-м-м-м.... все свободны...
Проверьте крепление дрыгателя - ибо он в результате приступа гениальности контструкторов висит на одной опоре...coma писал(а):если в этот момент не нажимать на педаль газа вибрация пропадет ?
не-а...
обороты при этом чуть больше 2000. Когда стрелка покидает этот показатель, то вибрации я не ощущаю.
Спасибо, я вроде поняла, на что мне указать мастеру в тех.центре...ALIBABA писал(а):2Сумасшедшая попробуйте двигатель чуть по выше крутить тысяч до 3-,3,5.
То есть, Вы думаете, что это меня избавит от вибрации в диапазоне 2000-2100 оборотов?... Гм-м-м... а я, почему-то так не думаю....Сумасшедшая писал(а):ALIBABA писал(а):2Сумасшедшая попробуйте двигатель чуть по выше крутить тысяч до 3-,3,5.
Как вам объяснить по умному,не знаю...как получится-не едет особо 8ой,11й и т.д. движок при 2000 оборотах особенно на высших передачах(специально попробовал на "самаре" на 4ой передаче 2000-2200об-то же колбасит и трясется)крутите обороты побольше,либо передачу по ниже.(Максимально крутящий момент 11й движок достигает при 2800-3000 об,ваш то же примерно в этом диапазоне)
