Tipus писал(а):посмотрел =)
но всеже задам еще один вопрос в этой.
большая ли будет разница между двумя апсолютно одинаковыми динамиками (JBL gto506ce и gto6506ce)? только первые 13см, а вторые 16см. подключаться будут к башке без усилка.
Не очень большая...3 см!
Конечно 16 лучше!Tipus писал(а):заметь, я не спрашивал что лучше, дураку ясно что 16 я спросил большая ли разница будет?
Без усилителя нет!
Увеличение размера диффузора с 13 до 16 позволит опустить НЧ диапазон.
Диффузор головки совершает колебания, воздух перед ним сжимается, за ним разряжается.
Соответсвенно для достяжения результата на 16 динамике приложенная мощность для движения самого дифф и как следствие воздуха нужна больше!Rivet писал(а):
Без усилителя нет!
вот это я и хотел узнать, спасибо :)
и еще вопрос, реально ли сделать короб для саба чтоб подошел в штатное место для запаски в багажнике 9ки? там что-то около 70литров. и как будет звучать? может кто-то пробовал/видел?Tipus писал(а):Rivet писал(а):
Без усилителя нет!
Реально, это к Страннику, у него вроде сейчас такой проект рассматривается.Tipus писал(а):Rivet писал(а):
Без усилителя нет!
Гонит. Будет разница и без уся. 13 см низы не так отыграют, как 16см.
По поводу саба в нишу, у меня не совсем так. У меня запаска на месте остается.
А вообще, реально. Кстсти в хэтчбэк вообще оболденно будет.
Правда сделать трудно. Гдето попадалось в нете, но сейчас не могу найти.
Смысл такой, нужно из фанеры резать слои и потом их склеивать и обрабатывать рубанком.
Можно конечно и не обрабатывать Будет ступеньками.
ЗЫ.
Вот, что планируется у меня.
http://www.car-music.ru/phpbb/viewtopic.php?t=26493&start=0CTPAHHuK писал(а):Tipus писал(а):Rivet писал(а):
Без усилителя нет!
Будет ступеньками.
ЗЫ.
Да ладно, гоолва вообще ниже 80Гц ничего не даст...гдеж там отличия на нижнем басе искать...CTPAHHuK писал(а):
Будет...ровно на 3 см!Маринер писал(а):Да ладно, гоолва вообще ниже 80Гц ничего не даст...гдеж там отличия на нижнем басе искать...
Ну не все 13 см от 80 нормально отыграют Tipus писал(а):ясно, но эти динамики ставятся не для низов, поэтому все таки оставлю 13см.
Насчет саба. у меня запаски все равно нет, поэтому планирую использовать все место. Мне кажеться, если делать с оставленой на месте запаской ее потом при необходимости будет проблемотично извлеч =)
Я не говорю про саб частоты, я говорю про НЧ.
Не любые 13 см нормально от 80-100 Гц играть будут.
А саб выше задирать не желательно, иначе он локализоваться будет.Tipus писал(а):фронт будет играть тока от башки, ибо уже есть усилок 2-х канальный, фирму не помню, чета там дарк блю 2 а на мафоне есть выход отдельно на саб, и регулировка среза тоже есть, по умолчанию 80. хотя в чем-то могу ошибаться
Делай пока 16ки от головы,а потом еще усь докупишь.(если где есть возможность послушать как динамики играют с усем и от головы-разница будет огромная)
