Страница 5 из 6
non-stop
У меня тоже самое случилось...что делать????
Forkoss
Не заню, поехал купил керамику, все работает.
Egor_KA
non-stop писал(а):
что делать????
убитЦА апстену)))))))))))))
поиск как всегда рулит или хотябы опустите глаза чуть ниже
на главной странице.. .
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137568
alex.moc-5
Читаем тему сначала, все написано 8-)
Pioneer841
тем уже много было, знаю, сразу в поиск не гоните,
а подскажите или ссылками или еще чем.
защел в магазин, что на коньково русь-трейд, там лежат от 50 до 113 вроде, обычный, керамика и шаровый, так вот какой выбрать извечный вопрос и что еще кроме прокладок необходимо преобрести или может понадобиться при замене.
темы были уже знаю знаю, но то ли у меня руки крюки толи в компах я не жужу, но не очень получается найти инфу на форуме, а то что нашел, без конкретных ответов.
Дмитрий1982-2107
Существует их до кучи.
Советуют в основном брать керамические.
по своему опыту.
штатный закис - предыдущий хозяин поставил шаровой - тоже закис - поставил керамический - пока все нормально (не утверждаю что он лучше шарового).
Наименование - Ульяновский завод чего то там.
он кстати у одного из наших ветеранов потек на 2 день, так что смотри - возможна лотерея.
Помимо прокладок не понадобиться ничего (хомуты если только менять будешь на патрубках вход-выход в моторном отсеке)
+ если ручки со склонностью к кривизне (как у меня Smile заранее посмотри крепеж.
в моторном отсеке шурупы с головкой на 8 (по моему) а в салоне все полюбому найдешь.
сам процесс описывать пока не буду он в принципе прост)
Doc Brown
У меня после изучения инфы по этому вопросу сложилось впечатление, что любой кран печки на Классику - это лотерея (кроме шарового водопроводного в подкапотное пространство 8-) )
Pioneer841
вот и ссылочки по-тихоньку нахожу
ИНТЕРЕСУЕТ ИМЕННО КАКОЙ ТИП КРАНИКА ВЫБРАТЬ, по-возможности и производитель.
alex.moc-5
Pioneer841
Принцип тут один: Чем дороже тем лучше !
А вообще читай этот топик сначало, здесь все-все есть, и что нужно и какой краник брать и про все грабли сказано 8-)
Pioneer841
Вот мля и заменил я наконец-то этот долбаный краник. Купил себе керамический ЯВВА вроде называется ульяновский 105 деревянных вроде.
Времени было потрачено уйма, снимал панель полностью, готовил все к зиме, поэтому и все воздуховоды смотрел и тросы цеплял, все были отсоеденены.
Самый трабл был с закручиванием болта к трубке которая идет под капот (болт левый), в итоге уже под капотом ослаблял хомут, срывал эту трубку и затем прикручивал.
когда крутил уже к самой печке, там долбанная гаечка, которая падает в неизвестно куда, про нее наверное было сказано немало, ну я ее нашел хоть ништяк, а так просто жесть была бы, скобы что печку скрепляют, у меня сняты были и поэтому на кожухе вентилятора или как это там называется она и лежала. Затем все это собрал кроме полки и бардачка. Ковер пришлось сушить от пролитого тосола феном промышленным, вроде суше стало, но коврик резиновый пока не клал еще.
Теперь жду, надеюсь не потечет, зато блин приятно что теперь работает и краник и заслонки (до этого все своей жизнью жило).
Надеюсь все юудет теперь хорошо.
Lednik
Pioneer841 писал(а):
от пролитого тосола
газетами его, газетами...
под рез. коврик с утра газетку подложил, вечером выкинул и новую засунул. и т.д.
Pioneer841
Lednik
Помню помню
AK_s_Raboty
Похвастаюсь немного, а у меня теперь раздельный климат контроль стоит Smile
супер поставил 22 градуса и кайфуешь Smile
вчера ночью в ливень ехал, ни одно окно не запотело ,
теперь с ужасом вспоминаю классические рычажки .....
Pioneer841
AK_s_Raboty
а фото есть как это выглядит все
DyUK
это что на иномарку пересел? Smile
AK_s_Raboty
Не на четвере Smile фоты будут позже Smile
DyUK
AK_s_Raboty
ждемс 8-)
vovan064
Я оху...ю, ну ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ автовазовцы не сделали краник под капотом...
Я уже был готов к суициду, ремонтируя этот краник сраный!!!!!!
Как же терпелив русский человек...
Pioneer841
vovan064
да руки им поотрывать за такие конструкторские решения, и ведь продолжают по сей день же выпускать.
я был готов уже заплатить эти сраные 631 р. за замену долбаного краника в сервисе.
altor
Всем привет!
Хочу поделиться необычным опытом по замене краника печки.
Нынешней весной потек краник. Опыт замены у меня уже был, так что я не стал особо расстраиваться. Купил новый, шаровый, с надписью "Авиатехнологии" за 170 рублей.
Сразу скажу - заменить, не разбирая печку, не удалось - между радиатором и краником упорно тек тосол. Пришлось разбирать консоль и вынимать радиатор.
Делал я это два раза, и еще раз 10 прикручивал краник к радиатору дома на столе, и ни разу не удалось сделать герметично: при затягивании прокладку выпирало из-под фланцев, а если тянуть так, чтоб не выпирало - все болталось и тоже текло. Плюнул, замкнул систему под капотом и так ездил без печки все лето.
В выходные похолодало и пришлось заняться печкой.
В результате долгого траха выяснилось, что проблема в кранике, а точнее - его фланце. Фаски вокруг отверстий были сняты на нем намного меньше, чем в других краниках, в результате чего фланец и выпирал прокладку.
Мораль: запчасть может выглядеть совершенно нормально, и качества быть нормального. Но не подходить...
idd
т.е. ты опять доказал то, что краник - это лотерея. Smile
Поставил на той неделе керамический. Со старыми прокладками. Ждемс... пока сухо и комфортно.
R1
а я вот весной поставил керамический и теперь готовлюсь к его замене:(
Прокапывает через прокладки штока.
vovan064
Pioneer841
Эт. точно..
Ох мля, и весь тосол в салоне, и приходится сушить салон неделю..
Ох мля, а купленный краник, после долгой ебатни течет....
Кстати где-то в За рулем писали о постановке восмерочного краника в классику в подкапотное пространство. Нужно для этого восмерочный краник и восмерочный тросик, ну и немного времени, зато тосол никогда не затопит салон, да и менять краник будет одно удовольствие.. Very Happy
Андрюха&ВАЗ-21047
А я себе шаровый поставил прошлой осенью - все, слава Богу, нормально. Сначала поставил на старые прокладки - сразу полилось (как потом рассматривал прокладку, увидел, что на ней трещина есть). Потом поставил на новые и нормуль. Только в магазине купил про запас 5 прокладок и не ошибся - из 5-ти еле-еле выбрал 2 хороших.
Видать, или халтурить стали по случаю спроса на товар, либо левак идет.
berkyt
Здравствуйте!
У меня недавно появился автомобиль классического семейства (ВАЗ-21053), бытует мнение о том, что кран отопителя в этом классе машин довольно часто выходит из строя. Подскажите пожалуйста у кого какие есть дельные рекомендации по эксплуатации этого устройства.
За ранее благодарен Вам за ответы.
Страница 5 из 6
