JustBull писал(а):дифференциал повышенного трения
Штатно на Янги ничего из самоблоков путного не ставили, что LD, что LSD.
Добавлено спустя 2 минуты:
masta писал(а):Падажжи-падажжи! Это каким таким раком оно душит мотор?
Принцип работы контроля тяги двигателя знаешь?
JustBull
Kirill111 писал(а):Вобщем проводим тест. Вывешиваем заднее колесо на домкрате и пробуем с него съехать. Результаты пишем сюда.
Я тебе и без теста скажу - на полном приводе выезжаем без проблем, на заднем будем стоять.
Муса Джалиль писал(а):Штатно на Янги ничего из самоблоков путного не ставили, что LD, что LSD.
Ну насколько это путный вариант ничего сказать не могу, надо будет на профильном форуме спросить.
JustBull писал(а):Ну насколько это путный вариант ничего сказать не могу, надо будет на профильном форуме спросить.
Вот ссылка на нормальный самоблок, осталось только глянуть, что у тебя за мост стоит?
JustBull
Муса Джалиль писал(а):Вот ссылка на нормальный самоблок
где?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
JustBull писал(а):Kirill111 писал(а):Вобщем проводим тест. Вывешиваем заднее колесо на домкрате и пробуем с него съехать. Результаты пишем сюда.
Речь про задний привод само собой, на полном надо одно переднее и одно заднее поднимать.
masta
Муса Джалиль писал(а):Принцип работы контроля тяги двигателя знаешь?
Ну, за псевдоблок ващет говорим...
Да, притормозит оно одно колесо на оси и тот же момент почти без потерь (потерь на разгрев колодок трением) пойдет на другое, стоячее...
JustBull
Kirill111 писал(а):Речь про задний привод само собой, на полном надо одно переднее и одно заднее поднимать.
не, ну против диагонального вывешивания я на крайняк лебедку поставлю)
спасиб, интересный пост, впрочем как и другие от этого автора.
masta писал(а):Ну, за псевдоблок ващет говорим...
ASR — система, которая контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона. Когда излишний крутящий момент приводит к проскальзыванию передних или задних ведущих колес, ASR воздействует на систему управления двигателем и снижает частоту вращения его вала.
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Tony999io писал(а):тем не менее 69 газон
с подключаемым мостом и блок дифами
даст огромную фору 90% современныъх джипов.
Огромные колёса
Геометрическая проходимость
Убить не жалко
Конечно, даст фору.
Tony999io писал(а):+ лично мое мнение
чем проще система - тем она надежнее
Это да.
Муса Джалиль писал(а):Не относится. Самоблок не душит двигатель, аки электронная имитация блоки.
А толку-то? Момент на дизеле у меня и так с холостых охренительный, даже если его душить. А при отсутствии сцепления что души двигатель, что дай до 6500 раскочегариться - один фиг без лебёдки никуда.
Муса Джалиль писал(а):Скорее всего стояли/стоят кулачковые самоблоки - самые гавенные и ломучие, типа БТР.
Наверняка.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
JustBull писал(а):не, ну против диагонального вывешивания я на крайняк лебедку поставлю)
Вот это тру.
С лебёдкой и на каптиве жить можно.
masta
Муса Джалиль писал(а):masta писал(а):Ну, за псевдоблок ващет говорим...
Я так подозреваю, что это для случая, када оба/все ведущие колеса в буксе...
-=GaLaN=- писал(а):А при отсутствии сцепления что души двигатель, что дай до 6500 раскочегариться - один фиг без лебёдки никуда.
При нормальном блоке зацепленные колеса будут очищаться и хоть как-то грести в гору. А тут даже двигатель обороты набрать не сможет, электроника его сразу задушит. Ну и про перегрев тормозов на бездорожье, трескание после этого дисков в воде - писано/переписано...
-=GaLaN=- писал(а):Момент на дизеле у меня и так с холостых охренительный, даже если его душить.
Если топливо отсекло, форсунки отключились, какой момент может возникнуть? Тупо стоишь и слушаешь щелкания тормозов, а чуть газу и сброс оборотов.
Добавлено спустя 56 секунд:
masta писал(а):Я так подозреваю, что это для случая, када оба/все ведущие колеса в буксе...
Сам понял что сказал? В гору они оба будут в буксе...
-=GaLaN=-
Муса Джалиль писал(а):При нормальном блоке зацепленные колеса будут очищаться и хоть как-то грести в гору.
Ну да, согласен, шанс на блоке выше вылезти.
Муса Джалиль писал(а):Если топливо отсекло, форсунки отключились, какой момент может возникнуть? Тупо стоишь и слушаешь щелкания тормозов, а чуть газу и сброс оборотов.
Хм, у меня не совсем так. Когда я повис на пузе, то бишь вывесил 4 колеса, и интереса ради нажал тапку в пол, то набирало где-то около 2000 оборотов и крутило колёсами (всеми попеременно, больше всего тем, где ещё какое-то подобие сцепления было), щёлкало тормозами, да. Но около 2000 оборотов набирало и колёса крутились.
А у меня на этих оборотах максимум момента.
masta
Ну так, извините, речь шла о блоке межколесной... Када гребут оба колеса, тогда она как бэ вообще ничем не поможет...
masta писал(а):Када гребут оба колеса, тогда она как бэ вообще ничем не поможет...
Когда сцепление хорошее с грунтом, оно как бэ и не буксует вообще...
masta
Муса Джалиль писал(а):masta писал(а):Када гребут оба колеса, тогда она как бэ вообще ничем не поможет...
Тогда и блока не нужна...
mikal
Kirill111 писал(а): Хотелось бы увидеть видео, но всем же лениво.
Да ради бога
http://www.youtube.com/watch?v=R_JPo_Tgp38
Вот тут моменты интересные, особенно 2.38
http://www.youtube.com/watch?v=W6EkMui7RFQ
Имхо, сравнивая самоблок и имитацию надо смотреть по ситуации. Для настоящего жыпа на больших колёсах в долгой грязевой колее самоблок будет явно полезнее уже в силу большей выносливости, а на кроссовере, да ещё и на штатной резине при проезде вских засадных неровностей посуху ЕСП на мой взгляд предпочтительнее. Ну и надо помнить, что имитации тоже разные бывают. На многих, если не на большинстве, они тоже работают только на одной оси, тот же Аут ХЛ к примеру, при таком сравнении самоблок явно интереснее выглядит, а вот если на 2 осях я за имитацию
DAI
JustBull
С обновкой.
Мне особо нравится в твоем авто мерседесовское наследие по агрегатам. 111 двигатель один из самых надежных. И передняя оптика, как у 221 го кузова
JustBull
пасиб
DAI писал(а):Мне особо нравится в твоем авто мерседесовское наследие по агрегатам. 111 двигатель один из самых надежных. И передняя оптика, как у 221 го кузова
умну у самого от этого самооценка повышается)
McRae
Авто: X3
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну где салон то, обсирать нечего, скука
JustBull
Kirill111 писал(а):Ну где салон то, обсирать нечего, скука
Завтра будет.
Пока подброшу на вентилятор пичальку с ручкой
Коробка писец какая невнятная. Переключение как на старом добром ВАЗе, работу синхронизаторов и шестеренок чувствуешь всем своим нутром. Посмотрю канеш, мож обкатается)
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
JustBull
Миш, с новой тачкой!
Я вот смотрю на кайрон и на бу кроссы. Пока бу кроссы побеждают
Но мне надо много места и относительно "быстро" чаще, чем в какахи.
Думаю ты сделал правильный выбор!
JustBull
d_core писал(а):Миш, с новой тачкой!
пасиб
-=GaLaN=-
d_core
Антару на солярке бери.
