wirtgen
Alexandr008 писал(а):Обязательно ВАЗовский прям ставить. С тойоты например подходят. Прям чётко встаёт от моторов 2.5-3.5л.
Так номер какой фильтра ? В гараже у меня лежит несколько фильтров нитто подобранных под параметры пп ваза но к сожалению так и не проверил их на совместимость .
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
wirtgen писал(а):zmey999 писал(а):купил и нитто
Нитто на Ваз фильтра делает ? Номер каталожный какой ?
Suse писал(а):Тот же Фрам
У него есть погоняло в сети "оранжевая смерть ".
122 й
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Так номер какой фильтра ?
Ну так на своих фильтрах и глянь
Могу по vic дать. DC01 - стандарт для мелких моторов. DC02 для моторов побольше.
Еще подходит с ваг. Но там Нитто не будет. Также есть с шевроле (авео например в прошлом кузове). Там резьба чуть утоплена, но на ваз подходит. Сам такой ставил
wirtgen писал(а):"оранжевая смерть "
придумают сказки то же тут
Добавлено спустя 33 секунды:
а можно целиком код ?
Авто: Два японских
Suse писал(а):а можно целиком код ?
Nitto 4TP-122
wirtgen
Alexandr008 писал(а):Ну так на своих фильтрах и глянь
Так вы не ставили их что ли ? Насколько помню из подобранных все отличались чем нибудь от вазовского.
wirtgen писал(а): Насколько помню из подобранных все отличались чем нибудь от вазовского.
вот и я том же...жевали где то в профильном
zmey999
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
zmey999
Нитто над заказывать, а 7015 есть везде, вообще проблем не испытываю из-за 350 рублей
Авто: Два японских
wirtgen писал(а):Так вы не ставили их что ли ?
Alexandr008 писал(а):Также есть с шевроле (авео например в прошлом кузове). Там резьба чуть утоплена, но на ваз подходит. Сам такой ставил
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
wirtgen писал(а):все отличались чем нибудь от вазовского.
Габаритными размерами будут +- отличаться. Но это не важно
Но лучше аналоги ваг для ваз использовать, т к всякие тойотовские рассчитаны под менее вязкое масло
zmey999
Andrey163 писал(а):zmey999
уговорил возьму еще 7015
и фильтрон
