Страница 5 из 5
Рена
aztec писал(а):
стала сильно тупить, выхлоп воняет, как будто на кривом карбюраторе, троит, после простоя вылетает ощибка бедная смесь. Приобрел шнур для диагностики, увидел АЦП ДМРВ 1,035, вроде бы все понятно, но смущает почему низкий расход воздуха, ведь насколько я знаю при повышении АЦП расход, который считает датчик только вырастает.
Какой ДМРВ?
aztec писал(а):
На данный момент диагностика показывает след параметры на ХХ:
Расход воздуха 7,6-8,3 (вроде норма)
Коэф. коррекции 1,1-1,32
Давление топлива как поживает?
Форсы не забиты?
Метки ГРМ в норме?
Если коэф. коррекции больше еденицы, то воздуха много (подсос, ДМРВ, форсы забиты, давление топлива маленькое).
nestor
Чем меряли АЦП? Если тестером-то не факт что мозги видят именно это.
Рена
nestor
Ставлю на ДМРВ...
Но проверить нужно по фен-шую:
1. Подменить ДМРВ заведомо исправным
2. Стереть самообучение.
3. Чутка покататься (при этом должна быть хотя бы пара пусков).
4. Подключить диагнозу и посмотреть два параметра: текущую и аддитивную коррекции.
Если первая будет не больше 1.03, а вторая в районе 0% и при этом машин поехал лучше - поход в магаз за новым ДМРВ.
Не, можно конечно и более профессионально подойти к вопросу проверки ДМРВ, но нужен осцик, чутьё и база эталонных осциллок, т.е. опыт. Wink
После ДМРВ - подсос. Как искать, есть мега-тема в "десятой" ветке.
Ну и разумеется, давку в рампе смотреть. Впрочем, Рена про это уже излагал.
Добавлю только, что форсунки - маловероятно, т.к. "запор" у всех сразу вряд ли возможен, а у одной таких смещений коррекции не вызовет, скорей дисбаланс бы пошёл, а возможно и пропуск в горшке.
Хотя... если заправиться каким-нить гамном, можно и все разом "закупорить"... Pardon
aztec
Дмрв бош 116. Форсунки промывал меньше 1тыс назад, метки в норме. Давление проверю. Но если я правильно понимаю в случае наличи подсоса или низкого давления топлива без дмрв коэф коррекции должен тоже расти?
Без ДМРВ этот параметр вообще теряет смысл, система переходит на аварийные калибровки, т.е. льёт по таблицам и ничего не корректирует. Именно по этому при отключении ДМРВ этот параметр встаёт в "1", т.е. коррекция состава смеси не производится.
Я о том, что ты немножко не верно понял "диагностическую карту". В ней написано не отключить ДМРВ (разъёмом, т.е. полностью), а отключить выходную цепь сигнала ДМРВ, т.е. отключить только сигнальный провод:
С помощью разветвителя сигналов разъединить цепь выходного сигнала ДМРВ.
Виполнить проверку №2.
Значение FR должно стать равным 0,95...1,05
Обрати внимание, что перед замером с отключённым выходом ДМРВ нужно провести "проверку №2", которая предполагает перезагрузку контроллера. Сброс и инициализацию ЭБУ делал перед замером? Wink
aztec
Простое скидыаание клеммы равносильно инициалищации? И как разьединить цепь сигнала дмрв, не понятно
Да.
Smile
Видел там такую фразу:
...Этот самый разветвитель есть только в профи-сервисах. Можно конечно и самому изъ..бнуться и его изготовить, но нужно кучу разъёмов и тумблеров.
Вообще, вещь, конечно, нужная, но для одноразового применения лишняя.
Посему разъединить эту цепь в твоём случае можно только одним способом - разрезать этот провод. Pardon
Оно те надо?
Посему, не мудри а ищи подменный ДМРВ и читай, что я тебе писал 4-мя постами выше.
А пока не нашёл, проверяй давку в рампе и ищи подсос, может до ДМРВ дело то и не дойдёт. Wink
aztec
Да.
Smile
Оно те надо?
Проверил давку 3,8. Нашел много подсосов, все устранил. ну или самые явные. Итог:
расход воздуха на хх стал 8,9-10,
шаги РХХ стали 25-32.
коэффициент коррекции 1-1,15
длительность впрыска 3,98-4,1
обороты хх 800-880
расход топлива 0,8л
аддитивную коррекции так и не нашел как посмотреть Pardon
Из вышеизложенных параметров есть какие-либо критичные (сильно отклоняющиеся от нормы)?
Рена
Сброс и инициализацию ЭБУ делал?
Первые 5-6 пусков эбу будет обучаться.
aztec
Да, делал, клемму скидывал после устранения подсосов
Особо явных нет, но вот текущая... 1,15 при нормальной давке говорит о том, что гдей-та таки прячется подсосик или всё ж привирает ДМРВ.
Машин то как поехал после всех твоих манипуляций.
aztec
Подсос небольшой остался через щуп, пробовал ставить новый, тоже самое, больше визуально подсосов нет. Машина поехала значительно лучше. Заметил что до 95 град коэф коррекции 1,06-1,08, а после прогрева выше и включения вентилятора начинает уползать.
Рена
aztec писал(а):
Подсос небольшой остался через щуп....
Это который маслянный?
Компрессия какая в котлах?
Как проверял подсосы?
Я затыкал на заведённую вход перед ДМРВ, шипело в районе 1-го цилиндра, грешил на прокладку, оказало сифонило через уплотнители форсов.
В принципе то ничего... Но у "нормальных" движков он обычно лежит в пределах 0,92-0,98.
"Доискивай" подсосы...
. Очень вероятное место, особенно если учесть, что
Часто бывает, что после мытья сосёт через эти уплотнители... "криво" собирают рампу после мытья (если мыли со снятием) или моющий состав сильно "злой", колечки от него "скурвливаются".
Рена
Там посадочные места в впускном коллекторе коксуются от нагара и т.п.
Резинки на бошах коричневые, они не так быстро дубеют в отличии от чёрных.
У меня Сименсы 6238 стояли, они не до конца встают во впускной коллектор, резинки чёрные, быстро дубеют.
aztec
Да, через масляный. Компрессия 14-14,5. Пакетом затыкал дмрв, отсоединял шланг вакуумника от реса, к ресу подключал компрессор шинный, надувал и пшикал мыльным раствором на вероятные места. До этого пробовал искать затыканием патрубка дмрв, очистителем карба- ничего не нашел. Шуп купил новый, но при проливание мыльным раствором медленно надувается пузырь, где сам щуп в резинку заходит. Форсы чистил сам, очистителем карба, посадочные в ресе вычищал перед установкой, там подсоса нет, проверял.
Это фигня...
Где-то ещё есть подсос. Pardon
Вот на этот момент надо обратить внимание... Что-то от температуры "дышит". Мож впускной коллектор "криво" прикручен иль прокладка на нём худая.
Кста, а свечки щас какого цвета стали? Не чёрные, случаем?
Спиди Гоньсчег
aztec
очень похоже на уставший дмрв
на днях была похожая проблема. не было уплотнительного кольца дмрв-фильтр . и на сеточку дмрв насосало пуха .
как итог обеднение смеси (дмрв стал врать в минус)
Рена
Воздушный фильтр тоже неплохо влияет.
У меня коэффициент коррекции со старым фильтром:
https://www.youtube.com/watch?v=TanJbTGOxJM
А это коэффициент коррекции с новым фильтром:
https://youtu.be/OG4W4CyuQFM
Страница 5 из 5
