21см удовольствия писал(а):Роман Торопов © почему? Отличная галка
Ты в мурзилку когда-нибудь смотрел ?
Порядок регулировки писал(а):Выберите ровную горизонтальную площадку в пределах базы автомобиля на расстоянии 5 м от экрана – светлой стены здания, гаража и т.п.
Заправьте автомобиль, положите на штатные места инструмент и запаску, проверьте давление в шинах всех колес.
В темное время суток поставьте машину на выбранной площадке перпендикулярно экрану (расстояние между фарами и экраном должно быть 5 м).
Усадите на водительское сиденье помощника или положите груз 75 кг и слегка качните автомобиль сбоку для установки подвесок.
Измерьте расстояние от центров фар до пола (оно должно составить около 600 мм), на этой высоте проведите горизонтальную линию на экране, а на 75 мм ниже нее – вторую.
Начертите на экране вертикальную осевую линию (расстояния от нее до центров левой и правой фары должны быть равны) и линии, соответствующие центрам фар (на расстоянии 554 мм от осевой).
Установите ручку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки. Одну из фар закройте (куском картона, фанеры и т.п.).
Включите ближний свет фар.
Винтами с пластмассовыми головками, расположенными на задней стенке блок-фары, отрегулируйте направление световых пучков незакрытой фары. Верхняя граница пятна (горизонталь) должна совпадать с нижней линией, а место излома пучка (точка пересечения горизонтального и наклонного участка) – с вертикальной линией центра фары.
После этого откройте и отрегулируйте вторую фару, закрыв первую.
Мало того что у тебя лупит вверх, дык ты ещё "галку" сделал правой и левой фарой, причем левой фарой значительно выше ...
Такое ощущение, что слева фара ваообще дальний, а не ближний ...
Вот что примерно должно быть:
ближний, 55w, на растоянии 2м, 5м, 10м и на дороге:
ПТФ, сток-галоген H11 55w +30%
Обрати внимание на высоту светогого пятна ...
Есть постой способ - свет не должен быть выше середыны бампера впереди удешей машины! (легковой подобного класса)
И чем больше дистанция тем ниже !!! а не выше !!!
