Страница 6 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
Роман Торопов © писал(а):
я тоб я замастрячил эл.клапан на патрубок основного радиатора и подключил к терморэле ...
А в чем проблема? Имеется же электрокран на волгу Smile
Кир-кук
Кир-кук скажи плз, что за девайс это такой ?
Неужели электроклапан ?
Это просто кран supercool
Роман Торопов ©
Кир-кук писал(а):
Это просто кран
ага, спс, но Хлум опять всех опередел ...
Gloom писал(а):
так примастряч активатор дверной
да чё изврящаться, я готовый продукт хочу, сертифицированый ...
Сто пудов есть подобная запорная арматура с систем отопления ...
ну-ка нука, есть ссылка ?
Роман Торопов ©
Уже стоновиться интересно ...
Кир-кук
Gloom писал(а):
почему электро, обычный керамический от маргона
жаль ...
а тоб я замастрячил эл.клапан, в разрыв, на патрубок основного радиатора и подключил к терморэле ...
Эсть такой же - с электроприводом. Или с Волги, или с Газели... готовый сертифицированный supercool
Servikt
rauschen писал(а):
ставь помпу газели для нормального давления в системе
Еще бы она не текла, помпа эта.. у меня она запитывалась через отдельный тумблер, и использовалась только на стоячей машине на ХХ - и то через год вся мокрая стала.. вот только недавно отключил ее от системы. А так да, толк от нее заметный.
Glan
Кир-кук, ты мои посты читал нет lol1
будь добр ответь Smile
Роман Торопов ©
там помпа нафиг не нужна - ИМХО понты это всё ...
Айрат очень близок к истине, если регулировать байпас и наглухо контролировать выход с большого радиатора, то ИМХО идеально получиться ...
Servikt
понты не понты, а когда вкючал я ее на ХХ - воздух шел явно горячее.. конечно добиться этого же другими способами - было бы замечательно.
Кир-кук
Читал. Отвечу завтра i9
Роман Торопов ©
А ты заглуши байпас и закрой большой круг, то ваще поджаришся ...
TDV.ROOT
Роман Торопов © cейчас все будет. Смотрим, например:
http://avtopasker.ru/goods/33473.htm
http://avtopasker.ru/goods/33472.htm
http://avtopasker.ru/goods/27817.htm
Последний раз редактировалось: TDV.ROOT (27 Декабря 2008 20:49), всего редактировалось 1 раз
Gloom
500-700р, в топку Smile
TDV.ROOT
Ну тогда за 400р. с тросиком или за 200р. с ручным управлением hehe
Роман Торопов ©
TDV.ROOT
к сожелению эти не катять, надо диаметром побольше ...
Нада под патрубок основного радиатора, там наверно 25 или 32 мм ...
TDV.ROOT
Роман Торопов ©
А куда больше? Эти же краны идут на толстые патрубки.
Фото со ШНивы.
Впрочем завтра если не забуду, зайду в магазин и спрошу диаметр.
Роман Торопов ©
TDV.ROOT
ты наверно не понял, рубить нада не печку, а радиатор ...
ага, очень буду признателен.
Если диаметр будет подходящий, то этот клапан разрешит проблему медленного прогрева и "жаркости" печки.
TDV.ROOT
Теперь понял. Smile
Роман Торопов ©
TDV.ROOT писал(а):
Теперь понял.
просто помоему на фото диаметры меньше ...
TDV.ROOT
Возможно. Pardon
Тогда все прояснится.
Роман Торопов ©
ладно, давайте дальше размышлять, допустим, что эл.клапаны не проблема,
1. вариант - в разрыв верхнего патрубка (подача на радиатор), но что то меня смущает по поводу засасывания воздуха из расширительного бачка, при открытии термоэлемента, но при закрытом клапане.
2. вариант - в разрыв нижнего патрубка, как повторитель закрытия термоэлемента, но опятьже будет утечка тепла в верхнию часть радиатора и в расширительный бачёк. т.к. теплоотдача у ОЖ достаточно высокая ... И сведёт к нулю сию затею ...
-makar-
Кир-кур одного не пойму Pardon вот тема начиналась с переделки системы по типу калиновской, а закончилась , хм , непонятно чем............ Razz , мож стоит сделать калиновскую схему, а уже потом плясать от нее? доводя до совершенства gpn
supercool
Роман Торопов ©
Тык схема калины принципиально не отличается от матрёшестой, просто извратились над термостатом и и расширительный бачёк подключили к обратке радиатора, перед термоэлементом ...
Т.е. это схема, в термическом плане, ничего не изменит ...
http://www.automan.ru/images/1118/1118-11-1.jpg
Вывод: идти дале и думать ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (30 Декабря 2008 21:34), всего редактировалось 2 раз(а)
TDV.ROOT
Разговор был даже чтобы радиатор печки калиновский ставить, но т.к. не нашли ни чего внятного как он стоит в калине, видимо забили на эту мыслю.
Тык схема калины принципиально не отличается от матрёшестой, просто извратились над термостатом и всё ...
Пароотвода с печки нема. Заливается ОЖ не сразу в блок через тройник, а через термос. В остальном в принципе система матрехи.
Роман Торопов ©
да, заметил, им-же тока от этого хуже ...
TDV.ROOT писал(а):
Заливается ОЖ не сразу в блок, а через термос.
эт ты про расширительный бачёк ? вообще не понятно зачем они это сделали (до клапана).
тоже это ничего не изменит, кроме возникновения воздушных пробок ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (27 Декабря 2008 22:27), всего редактировалось 1 раз
Страница 6 из 107
