serge-singer писал(а):вообщем, подключайте, проверяйте
проверил) зажигание подключил)
сидя в машине,авто на охране,запуск,зажигание есть 2 секунды проходит и тухнет..так три раза...надо контроль выставить? она даже стартером не пытаеться крутить
Добавлено спустя 47 минут 6 секунд:
Suse писал(а):serge-singer писал(а):вообщем, подключайте, проверяйте
контроль джвигателя стоит по умолчанию,на датчике масла,ходя датчик тахометр.переделаю контроль.отпишу
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Цитата:она даже стартером не пытаеться крутить
он видит нужный контроль и считает, что мотор работает, отключите провод контроля и система начнёт крутить стартер и когда авто заведётся, присоедините опять этот провод.
serge-singer писал(а):Цитата:она даже стартером не пытаеться крутить
зажигание включенно,лампа горит,то есть есть напряжение,он думает,что двиг работает?! или лампа горит,(есть напряжения) он не пускает?!
serge-singer
Цитата:зажигание включенно,лампа горит,то есть есть напряжение,он думает,что двиг работает?! или лампа горит,(есть напряжения) он не пускает?!
на 100% ща не помню, но лучше переключить на форсунку, запрограммировать контроль в сигу и тогда всё будет работать корректно всегда
serge-singer писал(а):Цитата:зажигание включенно,лампа горит,то есть есть напряжение,он думает,что двиг работает?! или лампа горит,(есть напряжения) он не пускает?!
у меня нет такого в сигнализации,только тах и давление
serge-singer
я про тах и говорю, сигнал тах на форсунке сидит
двигатель запустил, теперь придеться забыть про ручейки,так как с ручником подняты сайф старт срабатывает....
serge-singer
serge-singer писал(а):про что забыть?
приподнятом ручннике невходит в валетт,только при отпущено, при поднятой и манипуляциях с замком она проверяет нейтраль
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
Собрал по вашей схеме,при закрытии машины ны замки открываються, при открытии закрываються,надо парами поменять провода? Те что в разрыве
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
Поменял парами непомогло,меняешт по одному,с одной стороны то есть,на закрытие реакции нет,на открытие они начинают самопроизвольно открывать закрывать сами,около двух раз подряд,провода меняешь обратно и снова на закрытие авто подымают замки,на открытие авто закрывают,найоьоройт
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Авто дала самара 7 год,мозги я7,2
Добавлено спустя 26 секунд:
Лада
Резал в колодке синий и коричневый
serge-singer
Цитата:приподнятом ручннике невходит в валетт,
а зачем вам всё время в него входить?
Цитата:при поднятой и манипуляциях с замком она проверяет нейтраль
опустите и поднимите её раз, мотор и заглохнет, сможете валет включать
Цитата:Собрал по вашей схеме,при закрытии машины ны замки открываються, при открытии закрываються,надо парами поменять провода? Те что в разрыве
эх, не угадал, вот перерисовал
Лада
да это понятно, у всех у них с 9 до 15 схема одна
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
serge-singer
мозги сгорели
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
то же самое только цвета местами поменять, это не столь важно, он говорит что менял провода и у него еще все хуже стало:)
PS: по поводу моей сигналки инфы нет?
serge-singer
Цитата:он говорит что менял провода и у него еще все хуже стало:)
он менял не все и не так, как я нарисовал...
я знаю как происходит работа внутри сиги, по этому знаю, как оно будет если перекинуть провода и какие именно и как именно это надо делать
Цитата:по поводу моей сигналки инфы нет?
весь день занят был, не было времени, завтра напомните
Dsoftgroup
сам постараюсь не забыть, спасибо.
serge-singer
посмотрел, у 5650 антенна другая, не взаимозаменяемая
![pst](images/smiles/24.gif)
если я мозг не вынесу
Добавлено спустя 43 секунды:
serge-singer писал(а):посмотрел, у 5650 антенна другая, не взаимозаменяемая
бывают умощненые антенные модули!? внешние антены?! просто видел антены совмещнные ,радио,сигнализация,гпс
serge-singer
Цитата:если я мозг не вынесу
мне , точно нет, я 8 лет в поддержке
Цитата:бывают умощненые антенные модули!? внешние антены?! просто видел антены совмещнные ,радио,сигнализация,гпс
раньше были 2 модели к примеру у одной дальность больше у второй меньше и цены разные. а так, что бы антенны сменные были, нет
и совмещённых нет, у кадой свой разъём должен быть, частоты разные и требования к конфигурации
serge-singer писал(а):мне , точно нет, я 8 лет в поддержке
незарекайся,ты пока меня неслышал и не видел
serge-singer
serge-singer
по вашей схеме подцепил,замками лязгает...при закрытии ноль реакции(поставновке на охрану),при снятии с охраны замки сами ходят вверх,вниз и так циклом два раза,бывает три
Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд:
serge-singer
общими куда подключать ?! к микрику,то есть в от блока,скрутками к блоку
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
общие к блоку,скрутки к микрику
Dsoftgroup
serge-singer
Спасибо! тогда не буду заморачиваться.
ну хоть бы отписал что все нормально подклчил.
инет кончился....
serge-singer
Цитата:по вашей схеме подцепил,замками лязгает...при закрытии ноль реакции(поставновке на охрану),при снятии с охраны замки сами ходят вверх,вниз и так циклом два раза,бывает три
давайте схему или фото, что у вас там..
Цитата:общими куда подключать ?! к микрику,то есть в от блока,скрутками к блоку
да к микрику на схеме так и нарисовано
Dsoftgroup
serge-singer
что схему... по скайпу подключали с моим руководством, в общем вот подключение, которое ничем не отличается от приведенной выше схемы
от сигналки сине-черный(вместе с зелено-красным) к синему от блока ЦЗ
от сигналки зелено-черный(вместе с сине-красным) к коричневому от блока ЦЗ
от сигналки сине-белый к синему в сторону микрухи
от сигналки зелено-белый к коричневому в сторону микрухи
serge-singer
тогда не понятно, почему не работает, схема типичная
