Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Почитал эльзу, начало открытия термоса 87 градусов, прям как холодный термос на бэхачке
Полное открытие - 102 градуса. Т.к. по идее выше чем 102 не должно подниматься.
Интересно, надо будет еще понаблюдать. Может правда надо радиаторы помыть, а может и термос поменять, а может и датчик температуры.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Kirill111, дофига температура, и это еще жара не началась.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
У меня машина грелась с кондером, но там вентиль в наружу дул, полярность сменил, греться перестала
но тут ауди, другая раса, арийская
RoN
Температуру надо опускать полюбас.
У меня ваще 72-80 по ОЖ
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Вспоминаю , как меня чмырили год назад после покупки пенсомерса.
сколько уже вложено в эту карету?
Kirill111
дэф мотанcпорт
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
«А5 нержавое ведерко на палке»
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нисколько, пока только масло да фильтры, ну и пластик под моторный отсек купил. Тысяч 10 в сумме. А, ещё АКБ. Кароч ничем пока траты.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
А, ну ступичный вот ещё. Вобщем суммарно около 20 тыр.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Kirill111 писал(а):Санёг писал(а):Эмм, а ты себе мануал не качал по мотору чтоле ? Я и то на твой мотор уже смотрел давно, геморный мотор...
А в чем гемморы? Проблемы с цепью на этом поколении 3.2FSI уже частично пофиксили, по крайней мере цепи у людей перестали перескакивать. Характерного для изношенной цепи шума у меня вроде на наблюдается. Кроме цепи то какие гемморы? Задиры в цилиндрах? У меня их нет, и при смене масла раз в 7-8 тысяч не должно появляться. А в остальном вроде особых проблем не слышал. В сети много отзывов людей, у кого этот мотор без вмешательств спокойно прошел 200++ тык.
Температурный режим странный, когда едешь - 90-95.. Стоит остановиться - можно и 108 увидеть.
Еще форсунки, тнвд, засирание клапанов, проблемы с давлением масла.
Задиры появляются не от редкой смены масла, а от гонок на холодный мотор и ссущихся форс
Kirill111
дэф мотанcпорт
Форсунки и тнвд это по-моему на всех моторах с непосредственным впрыском, читай на всех современных. Про засирание клапанов и проблемы с давлением на этом моторе впервые слышу. Гонять не прогрев мотор нельзя на любом моторе.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Kirill111
дэф мотанcпорт
Смотря как считать, если как некоторые плюсовать еще страховки и бензин, то и 2000 в день наверно выйдет
Санёг
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг
Хороший документ, поизучаю, спасибо!
Tony999io
Авто: Saab 9000
Kirill111 писал(а):Нисколько, пока только масло да фильтры, ну и пластик под моторный отсек купил. Тысяч 10 в сумме. А, ещё АКБ. Кароч ничем пока траты.
кстати а поч ступичный крякнул?
ты на ней максималку проверял?
по сравнению с бмв кто бодрее на разгоне?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Tony999io писал(а):Kirill111 писал(а):Нисколько, пока только масло да фильтры, ну и пластик под моторный отсек купил. Тысяч 10 в сумме. А, ещё АКБ. Кароч ничем пока траты.
Как я понял из гуглинга ступичные - слабое место этого поколения ауди. Мрут на пробегах от 30 до 100 почти гарантированно. Максималку не проверял, больше 210 не разгонялся. Основное время ехал 140-150.
По бодрости уже много раз писал, по жопомеру - бэхачка быстрее ощущалась. По факту, по реальным цифрам - ауди бодрее чуть чуть. Из-за тишины в салоне и плавности такой расклад.
Tony999io
Авто: Saab 9000
тогда по хорошему и второй ступичный желательно махнуть?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Tony999io писал(а):тогда по хорошему и второй ступичный желательно махнуть?
Как начнет шуметь сразу махну, конечно. Благо это не сложно. Однако в связи с большим разбросом пробегов до их смерти, превентивно не вижу смысла менять. Ступичные не умирают внезапно, они сначала шуметь начинают. Правый как теперь я понимаю у меня слегка шумел с момента покупки, но проявлял себя только на скоростях выше 140. Ну и дальше поступательно за поездку в Геленджик дошел до стадии рокота и вибраций. Так что 2-3 тыщи километров есть на диагностику и покупку/замену.
maclein
Так че какой реальный пробег то
Testarossa
Авто: Nissan Micra 2007
под 200 судя по поломкам.
maclein
Проблема с капающими форсами при не работающим моторе, бенз капает смывает масло и при каждом запуске помаленьку задирает
Kirill111
дэф мотанcпорт
maclein писал(а):Так че какой реальный пробег то
На приборке и во всех блоках и как минимум в одном ключе 38. В одном ключе как говорят в Новороссийске 60 ровно. По салону и все остальным признакам я бы предположил 60-70. Думаю сотки она точно не прошла.
У нее могли скрутить всего один год, максимум полтора, т.к. весь остальной пробег подтвержден реальными чеками и регулярными визитами в дилеру у первого владельца. Ну как раз тысяч 30 можно за полтора года накрутить, и потом смотать.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
С пробегом непонятки, смысл на 9летней тачке скручивать с 60 до 30, в принципе с любой цифры до 30 нет смысла крутить, только подозрения лишние
Kirill111
дэф мотанcпорт
eugene-vaz писал(а):С пробегом непонятки, смысл на 9летней тачке скручивать с 60 до 30, в принципе с любой цифры до 30 нет смысла крутить, только подозрения лишние
Я до сих пор в принципе верю что пробег честный, только если раньше я был уверен на 90%, то сейчас уже где-то на 60-70.
Это я для любителей конспирологии написал, ну и вопрос был прямой.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Ступичные вместе точно смысла менять нет, на ситре менял правый на 110ткм, сейчас пробег за 140, левый жив здоров
Kirill111 писал(а):Это я для любителей конспирологии написал, ну и вопрос был прямой
Давайте просто на возраст спишем все
