gn
Авто: 21112
С герметиком - осторожно, сам 2 раза пытался поставить на основную + жидкую прокладку(послушал умных продавцов) - текло. Плюнул, поставил на родную ТЗА - норма. ТЗА, кстати,с завода и следующая прошли по 20 тыс. Попробую Лузар.
Сергио
gn писал(а):Плюнул, поставил на родную ТЗА - норма
Норма это что, прокладка?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сергио писал(а):
2. А если герметик вместо прокладки?
Только не вместо, а вместе.
Берешь прокладку и мажешь её с обоих сторон герметосом тонким слоем. Потом ставишь и аккуратно равномерно притягиваешь.
Сергио
Serg_x писал(а):Только не вместо, а вместе.
gn писал(а):С герметиком - осторожно, сам 2 раза пытался поставить на основную + жидкую прокладку(послушал умных продавцов) - текло.
Так с герметиком лучше или без него?
Что говорит практика, кто сколько проездил?
!Lnur
Лучше с герметиком но намазано должно быть тонко, т.е. намазал, пальцем стёр весь намазанный герметик и ставишь.
Сергио
!Lnur писал(а):Лучше с герметиком но намазано должно быть тонко, т.е. намазал, пальцем стёр весь намазанный герметик и ставишь.
С двух сторон?...
!Lnur
-=RUS=-
Купил помпу ТЗА на рынке и меня смущает краснота на
Это нормально или нет???
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Ненормально это. Краской пшикнули на помпу. Зачем - ХЗ.
По установке прокладок - пробковая рулит! Только ставить на сухую надо.
Паранитовая тоже рулит, только смазать с обоих сторон литолом тонким слоем
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-=RUS=-
Подделка.
Где коробка?
Где прокладка?
Почему ось болгаркой сверху спилена?
-=RUS=-
Коробка и прокладка есть.
-=RUS=-
Кто ни будь такую помпу ставил?
Написано, что она лучше старой.
Описание
Насос 21124-1307010-20 серии "ПРЕМИУМ" выпускается как модернизация насоса 2112-1307010 для 16-клапанных двигателей автомобиля "Калина" и других переднеприводных а/м ВАЗ.
Серия "Премиум" - усовершенствованный сальник пр-во Италия, штампованная крыльчатка.
Внедрение в водяных насосах 21114-1307010-20, 21126-1307010-20, 21124-1307010 сальника 21073-1307013 производства Meccanotehnika Umbra (Италия) и оригинальной цельно-штампованной крыльчатки позволит:
1. Увеличить ресурс использования водяных насосов до 160000 км. пробега автомобиля для первой категории условий эксплуатации, при смене охлаждающей жидкости через каждые 60000 км.пробега.
2. Увеличить производительность водяных насосов на 12%.
3. Увеличить стойкость к кавитации на 25%.
4. Улучшить работу отопительной системы салона автомобиля, улучшить микроклимат.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-=RUS=-
Говорят айс
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Вах вах вах) Секас... по крайней мере по обещаниям))) Но не видел еще ни одного производителя пишущего "наша штукенцыя йухня полная, ресурс маленький, толку тоже мало, сделана из бытовых отходов слепыми китайцами под чутким руководством пьяного сантехника дяди васи"....
-=RUS=-
TDV.ROOT писал(а):Ненормально это. Краской пшикнули на помпу. Зачем - ХЗ.
Serg_x писал(а):Подделка.
Где коробка?
Где прокладка?
Serg_x писал(а):Говорят айс
СПАСИБО!!!
Сергио
TDV.ROOT писал(а):По установке прокладок - пробковая рулит! Только ставить на сухую надо.
А фоток нет случайно, ентой пробковой прокладки?
-=RUS=- писал(а):1. Увеличить ресурс использования водяных насосов до 160000 км. пробега автомобиля для первой категории условий
Вот бы в авто все железки столько бы ходили...
Как-то не верится..., хотя я на заводской до сих пор езжу(110ХХХткм.),
хоть и потекла, в выходные буду менять на Gates, давно эту помпу купил, посмотрим как оно будет...
TDV.ROOT
Сергио писал(а):А фоток нет случайно, ентой пробковой прокладки?
Случайно есть
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
похоже что какая то тетка сперла его с завода и вынесла в интимном месте
dmgdm
Serg_x писал(а):-=RUS=-
Подделка.
Где коробка?
Где прокладка?
очки сними и посмотри внимательно, это не болгаркой спилина, а голограмма наклеена, защита от подделки
dmgdm
-=RUS=- писал(а):Кто ни будь такую помпу ставил?
Описание
у меня стоит такая изменений не заметил
Сергио
Собираюсь завтра ставить помпу Gates, покупал давно и не обратил внимания вот на это:
Для чего эта дырка? Может кто ставил такую помпу?
Вот фото коробки:
Прикупил вот такие краны для радиатора и блока:
Стоит ли менять стандартные пробки на эти краны, держат ли они, кто - нибудь их ставил?
И кто менял помпу на 1.6 16V, ничего сложного там нет, один справлюсь?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ИМХО эта дырка для кожуха ремня ГРМ.
впринципеесли руки и уверенность есть то ниче сложного.
скинуть кожух ремень .. шкивы распредвалов ..вторую часть кожуха
Сергио
x-soft писал(а):впринципеесли руки и уверенность есть то ниче сложного.
Ну с руками вроде ок
Про кожух, ремень, распредвалы, кожух вроде все понятно...
С метками мне как быть, сразу их выставить как положено, а потом снимать шестерни распредов и все остальное?
TDV.ROOT
Сергио
Краны ставь! Сразу избавишься от такого гемора, как слив ОЖ
Накинул шланчик, открутил краник и потекло куда надо, а не по всем сторонам, но только не в нужную
Только обязательно выкрути кран и посмотри чтобы конус был смазан литолом
Доп. отверстие в помпе для кожуха ремня ГРМ, если не ошибаюсь
Сергио
TDV.ROOT писал(а):Краны ставь! Сразу избавишься от такого гемора, как слив ОЖ Накинул шланчик, открутил краник и потекло куда надо, а не по всем сторонам, но только не в нужную
Да вот где - то здесь кто-то писал про краны, поэтому и купил, задумка понравилась.
TDV.ROOT писал(а):Только обязательно выкрути кран и посмотри чтобы конус был смазан литолом
Да, там какая - то заводская смазка есть.
TDV.ROOT писал(а):Доп. отверстие в помпе для кожуха ремня ГРМ, если не ошибаюсь
А зачем ее делают, ведь на др. помпах этого отверстия нет?
