Yurik 999
Внимание!!!
ВСЕ замеры напряжения, которые озвучиваются в сообщениях, проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА. Показания бортовых компьютеров и панели приборов тут никому не интересны Связано это со спецификой распределения нагрузки в проводке авто и погрешностью встроенных в БК и панель приборов вольтметров.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (23 Октября 2016 15:12), всего редактировалось 36 раз(а)
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Лысик
и все? или придется еще с B+ на РН провод провести?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
генератор у меня - 5102.3771 завода ПРАМО(Элтра)
какой лучше РН взять, чтобы меньше переделок было?
846.3702 - Орбита
5102.3702 - ВТН (старого образца, но на 14,5В)
611.3702-14 - Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)
вроде разобрался, перекусить провод от доп диода и провести новый с B+ нужно будет самому
Dmitry_Cat
я не ленивый , а практичный
спасибо , начитался
на РН при покупке должно быть написано 14 вольт или 14,5?
Dmitry_Cat писал(а):я не ленивый , а практичный
Значит практически ищем через
Поиск по форуму
Dmitry_Cat писал(а):на РН при покупке должно быть написано 14 вольт или 14,5?
На наших чаще пишут 14v,хоть бывают и исключения.На импортных 14,5
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Dmitry_Cat писал(а):вроде разобрался, перекусить провод от доп диода и провести новый с B+ нужно будет самому
Если совсем разобрался, то можно и не кусать, но и не использовать.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Yurik 999 писал(а):С ним только доп.диоды выкусить.
Для Прамо это
"только" не очень просто.
Huyan писал(а):можно и не кусать, но и не использовать.
а вывести отдельным проводом с клеммой "папа" для фишки первичного возбуждения/лампы.
Huyan
т808 писал(а):а вывести отдельным проводом с клеммой "папа" для фишки первичного возбуждения/лампы.
У меня на 9402.3701 было проще, чем на этом загадочном 5102.3771
Папа-хвост уже на регуляторе уже есть
Последний раз редактировалось: Huyan (28 Июня 2015 22:38), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
т808 писал(а):Для Прамо это "только" не очень просто.
Согласен, Но этот РН хотя бы по высоте подгонять не надо.
Лысик
т808 писал(а):вывести отдельным проводом с клеммой "папа" для фишки первичного возбуждения/лампы.
кстати,на энергомашевском РН н/о для 9401..-03 этот провод возбуждения сделан гибким,а не жестко,как на стоке или родном РН Шнивы.Ну я это к тому,что тоже можно и не откусывать доп.диоды,а вывести этот провод от РН
2
Лысик писал(а):на энергомашевском РН н/о для 9401..-03 этот провод возбуждения сделан гибким
Последний раз редактировалось: т808 (28 Июня 2015 22:44), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Лысик писал(а):этот провод возбуждения сделан гибким
Ни чего не путаешь???
Провод припаян к мосту, на РН жесткая фишка "папа"
Лысик
ошибся я..
Yurik 999 писал(а):Ни чего не путаешь??
не путаю)
Yurik 999 писал(а):Провод припаян к мосту, на РН жесткая фишка "папа"
провод припаян к мосту,да,не спорю.А вот эта фишка жесткая на Орбите,а у Энергомаша она сделана проводом!причем этот провод встречается разной длины.
Вот пара моих фото,по положению то вверх,то вниз,думаю понятно,что проводом сделано
70.jpg |
193,87 KB |
179 раз(а) |
75.jpg |
184,05 KB |
178 раз(а) |
Лысик писал(а):Вот пара моих фото
Знатный колхозец от Энергомаша.
Синяя крышка РН из пластика?
Лысик
т808 писал(а):Синяя крышка РН из пластика?
ага!и под ней схема чем-то вроде каучука залита(материал как детский попрыгунчик)
Плата.
Лысик писал(а):чем-то вроде каучука залита
Скорее силикона.
Dmitry_Cat
вот такой подойдет на мой 5102,3771?
и что если просто сделать так?
Добавлено спустя 50 секунд:
какой ток потребляет генератор по контакту возбуждения?
IMG_20150705_155016.jpg |
157,12 KB |
152 раз(а) |
1.jpg |
34,02 KB |
190 раз(а) |
Dmitry_Cat писал(а):вот такой подойдет на мой 5102,3771?
А первая страница темы для кого писАлась?
Dmitry_Cat писал(а):что если просто сделать так?
Чтобы АКБ посадить?
Dmitry_Cat писал(а):какой ток потребляет генератор по контакту возбуждения?
Смотря на каком этапе.
Dmitry_Cat
ясно, спасибо
не пойдет значит
понял, это РН н/о не посадит АКБ если клемму посадить на B+
Dmitry_Cat писал(а):не пойдет значит
Если руки приложишь,то и оно пойдет,лишь бы по геометрическим и монтажным размерам его можно было установить.
Dmitry_Cat писал(а):оно нового образца и на 14,5 вольт?
Ответ там же - на первой странице этой темы.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Июля 2015 17:45), всего редактировалось 1 раз
Dmitry_Cat
а оно нового образца и на 14,5 вольт?
Добавлено спустя 57 минут 56 секунд:
спасибо разобрался
куплю значит 844.3702 - Орбита , нашел где купить его
целая головоломка блин
, вот почему на заводе ее не решить бы сразу
Добавлено спустя 59 секунд:
а по болтам, месту крепления оно подойдет в мой прамо?
Dmitry_Cat писал(а):куплю значит 844.3702 - Орбита , нашел где купить его
А 846-го там же нет?
Dmitry_Cat писал(а):вот почему на заводе ее не решить бы сразу
Её уже давно решили как для переднеприводных,так и для Нивы,выпустив другие генераторы с индексами -03 и -04.
Ты же именно от них РН н/о в свой колхозишь.
Dmitry_Cat
нет, пока что нашел 844, но поищу еще
Dmitry_Cat
вобщем был в куче мест, нигде нет
подскажите где в инете заказать
Yurik 999
Dmitry_Cat писал(а):Откуда: казахстан
