Зазор между крыльчаткой и корпусом внутри вентилятора был меньше нормы.
сделан из довольно мягкой пластмассы.
Зато прекрасно выходит (и входит) частями, если его расчленить.
адская вещщь!!! после получаса ипотни ента зараза так резко выскочила, что пришлось еще часа полтора вспоминать как обратно заху...гачить!!! теперь только при взгляде на агрегат разбирает тихий истерический смешок!!!
разве что резинку (вторая фотка, правая рука) снял ещё
Вытаскивается вентилятор несложно - надо над печкой развернуть соплом вверх и сдвинуть к правому крылу - там пошире.
Снимал вообще без проблем и без книжки. Вытаскивал со стороны пассажира, немного развернув... Соплом вверх помоему.
Включалась через раз. Что бы запустить приходилось поднимать капот и стучать по моторчику
тогда запускался. По предварителбным данныим электрика с СТО нужно менять щетки. Вчера Проепались пол дня на улице -15 сняли кожух отсоеденили провода.........Дальше было что то. КРУТИЛИ ЕЕ И ТАК И ЭТАК, ЭТА ШТУКА НАЧАЛА СИЛЬНО ДЕЙСТОВАТЬ НА МОИ НЕРВЫ..Не выходит! Не выходит и все тут! Конструкторам тазов наверное очень сильно икалось. Начало темнеть и было решено перенести ремонт на следующий день.
, а вобще нужноб выкинуть ее нах и не епать мозг купить новую......машину наверное
, но выходит. А треск лечил путем удаления нах электролобзиком решетки на улитке.
а на 099 начал снимать фигушки...только если кожух располовинить
...а все потому что у печки старого образца нет выступающих вверх сантиметров на два краев....она как бы заподлицо сидит...
а у новой есть....вот и жопа из-за этого....
вот из-за этой хрени у меня движок застревал между панелью моторного щита, верхней панелью под лобовиком и этим буртиком... было огромное желание его уполовинить....
а на моей старой восьмере он был ниже, да так что моторчик просто боком в сторону пассажира выезжал...
AlexDAF
Спасибо, ясно и по существу. Потом попробую.
