Страница 8 из 11
Mr.Cold
Toshka писал(а):
на сиде 2.0 как раз тросикSmile на 1.6 не уверен. зато отклик на педаль газа как на ВАЗе мгновенный rlzz но насчет рывков есть такое - просто при нажатии на газ обороты с 600 сразу норовят подняться до 1200-1300. если плавно нажимать, то такого нет. а насчет тормозов - по-моему очень адекватные. никаких рывков, и после ВАЗа даже не пришлось привыкать. вообще сид сделать так, что ни к чему не надо привыкать.
У меня тоже трос стоит и дозировать газ одно удовольствие! Никаких резких рывков. Кароче работает, так как нужно для комфортной езды. А вот например на рестайловых маздах уже электронная педаль и тоже машина более чувствительна к правой ноге. Просто мне кажется, после Тазовской плавной педали, электронная педаль будет подбешивать в пробках. Может быть это дело привычки не знаю, но мне не нравится
Andre2115
Toshka писал(а):
на сиде 2.0 как раз тросик на 1.6 не уверен.
1.6 тоже тросик
на 1.6 тот же самый эффект. общался с одноклубниками на эту тему. кто-то со мной согласен, что выход с оборотов ХХ немного нервный, кто-то этого в упор не замечает. мне кажется, что сей эффект/деффект именно тросику и обязан. электронная педаль задемпфирована и открывает дроссель плавно, а тросиком резко получается.
Mr.Cold
Так как раз наоборот должно быть. Тросик не такой чувствительный в отличие от э. педали. Во втором случае дается команда или сигнал, а тут все механически плавно происходит. На примере своей машины и машины подруги разница ощутима!
Муса Джалиль
Электронная педаль - это всего лишь дело экологии и прошивки ЭКУ. Wink
dezruptor
и плавность непричем, что трос, что эл.педаль можно как плавной сделать, так и дерганной.
Mr.Cold
Возможно вы и правы. Не сильно в этом шарю честно говоря. Но то что в Сиде 1.6 она дерганная это факт и пожалуй самый неприятный момент.
Andre2115
Имхо, именно тросик более чувствителен, с его помощью открываешь дроссель так резко и быстро, как надавишь на педаль. А с помощью электронной педали резкое педалирование сглаживается. Ну это так, фантазии. Может просто настройка/прошивка неудачная или калибровки какие-нибудь...
Дюжина
Не фантазии, всё верно. Переходные режимы "подогнаны" под требования "Экологов".
Toshka
на опелях говорят с этим вообще беда
Konst
1.6 тросик,насчек рывка-у меня его нет,если только сам не придавлю Smile по пробкам очень прогнозируемо и плавно,причем можно оооочень плавно,а можно и четко дернуться,засунув быстро и аккуратно мордашку в соседний ряд)))
коробка-автомат,доволен,но иногда хоцца на механике пощелкать gpn
колодки не скрипят ни на каких скоростях...кстати,все еще заводские стоят,а пробег 40 тык...на 45 точно менять на ТО,мастера сказали,что я ее вообще не разгоняю 63 хотя еду всегда со скоростью потока или выше,и за 200 метров накатом до перекрестка не подъезжаю Smile
а по вопросу других моделей киа-согласен,что смотреть больше ничего..рестаил и тот bbbee ....видимо,реально европейцы помогали...
может,тросик провис? у меня все очень четко,по мокрым и скользким говнам в горку на грани пробуксовки в горку заезжаю каждые выходные на фазенду...причем на штаном мишке nea
Муса Джалиль
Раз 10 подряд оттормозись со скорости 100 до нуля... 63
Konst
и? что будет?заскрипеть должны?
так как себя идиотом не считаю ,соответственно так и не езжу,мож поэтому у меня не скрипят,а у тебя,SMF,скрипят,соответственно...
и хорош в компот пердеть,если нечего по делу сказать
Oll
А разве тросик на Сиде тянет непосредственно заслонку дросселя? ИМХО Евро-4 при этом будет недостижим.
Я где-то читал, что этот тросик на Сиде тянет электронную приблуду - собственно, это просто особенность реализации электронной педали газа. Не?
Andre2115
Не. Тросик идет непосредственно к дроссельному патрубку. Потому я сомневаюсь, что он поворачивает какой-то потенциометр.
Муса Джалиль
Да. Называется перегревом.
Будь попроще, нервничать вредно... Wink
Konst
именно так,но потенциомер для измерения угла положения дроссельной заслонки должен быть на узле..система,как на инж десятках,тож не особо наворочанная,что есть большой +
в обычной эксплуатации у меня таких режимов движения нет,а спецом делать-только на чужой машине Wink
и на каких авто колодки не скрипят после 10-ти торможений?
мне вообще кажется,что именно в этом случае скрипа и не будет,ибо газовая подушка между перегретыми деталями фрикционной пары,хотя могу и ошибаться..
Andre2115
дпдз естественно есть, как без него. я имел ввиду, что сам дроссель открывается тросиком, а эсуд руководствуясь сигналом с дпдз дозирует впрыск топлива.
Муса Джалиль
Керамика.
Накладка меняет структуру при перегреве, запекается сильнее, ну и сам металл диска коробится прилично...
Завидую таким людям, искренне... Wink
MEPHI_Aahz
Ну как машинка?
Какой пробег, какие косяки вылезли? Как в мороз заводится?
По ходу я почти решился на бэушный PRO Ceed к весне. gpn
Toshka
30 с чем то, не помню... заводится как всегда - с первого раза. никаких новых проблем. вот думаю насчет kia sportage Razz
MAVrik
Двиг как у меня на элке. Привод газа тросиковый. Классная машинка.
MEPHI_Aahz
Гыыы. Это намек или предложение? 63
Toshka
пока ток мысли. в этом году наверно не соберусь:) на другое деньги нужны
а ты б\у хочешь?
MEPHI_Aahz
Конечно б.у.
Новое - аццкое наипалово: "гарантия", каско, обслуга у официалов итп. + дешевеет космическими темпами.
Новая прошка стоит 680кр сейчас (+допы, каско, резина... под 800 вопщем), а б.у. 510-540 на клубе уходят.
Дюжина
Вот у меня товарищь также считал. Потом стал адептом нового и приводит не менее неоспоримые, с его точки зрения, аргументы за новьё. Smile
Страница 8 из 11
