Mastercool
Авто: Ваз 21124 16V 1.6 Ривьера 2005г.в.
vad2112 писал(а): Замок зажигания у меня с длинным ключом без контейнера. На базаре нашел заготовку с контейнером. Автору egoIUBT респект.
\ У вас есть даже заготовки на базаре с контейнером? А у нас в магазинах только какой то кооператив шлёпает и то без контейнера.
\Дружище,есть возможность мне выслать хотяб 1 заготовочку? 200% оплату гарантирую...ну не могу я у нас такие ключики найти
DoctorAleks
Авто: ВАЗ 21114 2006г.- Skoda Octavia Combi 1,9 TDI
Ну вот и я доработал свою АПС-4!
Правда игрался я с ней далеко не 1,5 часа! Нашел в гараже катушки с проводом как мне казалось 0,3. Мотал на резиновое кольцо. Путем долгих-долгих поисков 66 витков - на втором-тртьем зубике ключа считывает сразу. Спасибо всем!
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
DoctorAleks писал(а):Мотал на резиновое кольцо.
Народ, вот не понимаю я людей, мотающих на резиновое кольцо... Неужели так трудно потратить на 1,5 часа времени больше и сделать обмотку внутри замка? Ведь это практически на 99,9% исключит вероятность механического повреждения обмотки.
Лично я всё залил эпоксидкой и подключил светодиод замка к иммобилайзеру.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
MikeS
ИМХО это просто не стоит этих полутора часов...
я когда делал, просто потом сверху катушку изолентой замотал... и кожух рулевой подрезал.
Капс
Авто: 21124
Я тож кожух рулевой...подточил...шарошку в шуруповерт поставил - двадцать секунд...И катушку забронировал изолентой...
Работает с мая прошлого года.
А на случай, если самодельная катушка того, накроется, штатная через тумблер подключена. Тумблер под панелью установлен. Щелкнуть - и проблем решен.
luchsergey
Тоже вставил чип в ключ.Но тк зимой завожу на прогрев и ухожу в офис или домой-ключ в зажигании,сига без автозапуска,то рассудил что лучше так не стоит делать,чтоб в случае тьфу3раза угона и чип иммо достался,вернул на сток,летом может восстановлю.
Gloom
luch
крута делаешь...
а если уж угонят с ключем зажигания, то иммо обезвредить в спокойной ситуации не проблема...
DoctorAleks
MikeS писал(а):Народ, вот не понимаю я людей, мотающих на резиновое кольцо...
Может у меня и кривые руки (хотя друзья иногда шутят - что медицина это у меня хобби, а электроника работа), но я перематывал эту катушку раз 18-20 точно. Сколько бы надо было времени и терпения, что б это все мотать на катушку в замке изажигания?
MikeS
DoctorAleks писал(а):MikeS писал(а):Народ, вот не понимаю я людей, мотающих на резиновое кольцо...
Внутри замка уже есть белая рамка для намотки обмотки (из чего делаю вывод, что первоначально планировалось штатно ставить антенны иммо в замок).
Т.к. мотал первый раз и первый же раз делал вспомогательное кольцо из изоленты с надрезанными краями, торопился, имелся значительный запас провода, то тоже перематывал раз 5-7.
Перемотка, перепайка (в т.ч. и светодиода) и фиксирование под заливку эпоксидкой заняли 1-1,5 ч. Сушка эпоксидки - 1 сутки. Осознание работы контактной группы
и сборка замка - 45 мин. (При сборке важно не повредить провода, идущие к антенне и светодиоду)
Т.к. замок покупался новый, то пока я с ним возился, то в машине оставался старый.
Tom669
Если мотать на резиновое кольцо то получается достаточно не надежная конструкция, у провода со временем может протерется тонкая изоляция и произойти межвитковое замыкание и иммо не будет ставится или сниматся с охраны. Надежнее снять с замка черную крышку, вытащив из нее белое кольцо (видимо для этих целей оно было преднозначено но ВАЗу не судьба было воплотить в жизнь) намотать проод на него, надежно зафиксировав изолентой или залить эпокситкой.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Опять ненадежная... Вот моя цитата с мая прошлого года в этой теме:
Servikt писал(а):Да ладно страхи наводить.... Если все аккуратно, и сверху намотки изоленты намотать - ничего там не перетрет.. Я уже пол года где-то так езжу - все окей.. Я уже и забыл, что у меня иммо стоит - ключ повернул и поехал..
Соответственно уже больше года моему кольцу резиновому. Я не агитирую, на белую пластмасску может и надежнее, но гемора все равно больше. А на кольцо - просто. И в моем случае - надежно. Кстати, я уже тут описывал, что не резал штатные фишки разъемов антены. В случае проблем с кольцом - я перетыкну фишку секунд за 12.. 8-)
DoctorAleks
Servikt писал(а):я уже тут описывал, что не резал штатные фишки разъемов антены. В случае проблем с кольцом - я перетыкну фишку секунд за 12
Точно так же сделал, штатгый конец на месте, если чего раз и востановил.
Я опять к свим баранам: даже если микрометр окажется и точно будет 0,3, все равно число витков зависит от соединительного провода - т.е. мотать надо туда сюда, чтоб идеально было.
MikeS писал(а):Т.к. замок покупался новый, то пока я с ним возился, то в машине оставался старый
если так, то можна и поиграться, но накой мне сейчас новый замок покупать?
MikeS
Servikt писал(а):В случае проблем с кольцом - я перетыкну фишку секунд за 12.. 8-)
У тебя подруга или жена водит?
Представь: дал ей машину на работу съездить, а вечером она звонит и говорит, что машина не заводится.
Твои действия?
Попросишь для проверки "перекинуть" провода от антенны иммо?
А, ну да, забыл - тут еще рекомендовали сразу тумблер для переключения ставить - очень красивое инженерное решение!
Межет все-таки сделать сразу надежно и красиво?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
MikeS, не водит... Я сам тока, единолично...
l:
По большому счету ты прав, на пластик - качественее.
Я просто за то высказываюсь, что можно столь же качественно все и на резинке оформить - к примеру путем заливки катушки той же эпоксидкой, и частичным подрезом кожуха. Я всего этого не делал, тока изолента сверху - и уже больше года езжу..
Tom669
Кожух вокруг резинового кольца постоянно вибрирует и тонкая изоляция может протерется. Ни кто не знает сколько пройдет времени, год, два, но это случится и случится в самый неподходящий момент. Так, что белое пластиковое кольцо спасет от такой неприятности.
Капс
Авто: 21124
Ежели перестанет когда-либо работать, тогда, может и переделаю.
придется мотать туда "где белое пластиковое кольцо" или, скорее всего, просто пропитывать катушку эпоксидкой и обматывать снаружи "бублик" стелотканью с последующей пропиткой и опять ставить в резиновое кольцо.
Привык уже, что метку подносить не нужно....
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
-makar-, о! Молоток!
Отличная альтернатива опасающимся, что в резиновом кольце она перетрется..
И гораздо проще, чем с разборкой ЗЗ.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Vetal31 писал(а):Взял замок от калины Выковырнул от туда антену и поставил себе, все работает прекрасно с АПС-4.
А что из себя представляет антенна в калиновском замке и куда ставится в 10й замок? Вместо пластикового кольца этого самого?
Gloom
wxp
в 10ом замке, под пластиковой облицовкой уже есть место для катушки антенны, но вот антенны и обоймы для нее нет...
-makar-
wxp писал(а):Vetal31 писал(а):Взял замок от калины Выковырнул от туда антену и поставил себе, все работает прекрасно с АПС-4.
А зачем иметь себе геморрой с снятием и колупанием замка,
сделай как Gloom или я. Во блин стихами заговорил..........
8-)
wxp
-makar-
Это как? На резиновое кольцо чтоли?
-makar-
wxp писал(а):-makar-
Не а ! РЯДОМ !
Вот картинки -
Замок разбирать не надо ! и не перетрется кожухом нифига !
Делов на пару часов с перекурами.
Полный отчет о переделке есть вот сдесь -
отчет о доработке АПС
Gloom
-makar-@www.autoconsulting.com.ua писал(а):На автоладе откуда собственно взята идея, тему о переделке АПС просмотрело 250 тысяч человек Exclamation Exclamation Exclamation это очем то, но говорит Exclamation
не 250 тысяч.. а всего 27 :grin:
-makar-
Gloom писал(а):-makar-@www.autoconsulting.com.ua писал(а):На автоладе откуда собственно взята идея, тему о переделке АПС просмотрело 250 тысяч человек Exclamation Exclamation Exclamation это очем то, но говорит Exclamation
Упс..... очепяталса.....
