Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
313 писал(а):на нескольких машинах-результат:зарядка 14,6-14,8,акб не кипит и не взрывается
ну для кальция самое оно ...
Кот Матроскин
Роман Торопов © писал(а):313 писал(а):на нескольких машинах-результат:зарядка 14,6-14,8,акб не кипит и не взрывается
а для обычной дешевой "Тюмени" это многовато?
Роман Торопов ©
Кот Матроскин писал(а):а для обычной дешевой "Тюмени" это многовато?
ну так читай этикетку на АКБ, если кальций то гут, если классический (свинец с напылением) то не гут, расход воды в электролите будет большим ...
Кот Матроскин
Роман Торопов © писал(а):Кот Матроскин писал(а):а для обычной дешевой "Тюмени" это многовато?
то-то я вижу, что "потеет"
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Кот Матроскин писал(а):Роман Торопов © писал(а):Кот Матроскин писал(а):а для обычной дешевой "Тюмени" это многовато?
И как часто приходиться утолять жажду?
wega
stan1y писал(а):Поставил диод и вместо 13.8 стало 14.7 на холодную.
1. Машинка стала резвее.
2. Дворники стали работать быстрее.
3. Лампочки конечно ярче стали, фары оч заметно прибавили.
4. Поворотник стал маргать быстрее, амплитуда уменьшилась =)))
это пока все что заметил ... плохи это или хорошо не знаю, хотел у вас спросить ?
интересно почему стала машина резвее ? БН стал больше давления гнать ? Искра жирнее бить ?
Я тоже недавно поставил РН 3хуровневый и поднял напряжение до 14.7. Печка на 1 скорости шпапить как раньше на второй.
Машина конечно ехать быстрее не стало, но все остальное тоже.
Кот Матроскин
Координатор писал(а):И как часто приходиться утолять жажду?
Месяца три туда не заглядывал. Наверно уже пора подлить.
Но акуум "потел" и при среднем положении регулятора (14.1-14.2 В).
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Роман Торопов © писал(а):313 писал(а):на нескольких машинах-результат: зарядка 14,6-14,8,акб не кипит и не взрывается
Это кальций?
Цитата:Пусковой ток 530А EN С 2001 года завод "ТуБор" производит (собирает) аккумуляторные батареи по технологии и на оборудовании компании Tudor, входящей в концерн Exide. Бренды завода - "Титан" и "Arctic" - это АКБ, выполненные по по технологии Ca/Ca.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
neprezent
Подозрительно смотрю на АКБ если там два раза написан этот элемент... КаКа получается.
Я уже спрашивал в подобной теме про свой генератор от Шнивы и мне сказали, что мол у меня он и так повышенное напряжение даёт. Но я понял всё прелести высокого напряжения в БС (дворники, подсветка, печка, зарядка АКБ), а у меня постоянно достаточно мощный усилок включён, ближний, печка и в пробках постоянно. В него я могу воткнуть ваш диод? Трёхуровневого РН на мой генератор не существует.
P.S. На клеммах на XX при прогретом движке 13,6-14V. Никак не 14,2 - 14,4, -14,6V. Со всеми потребителями включённым на XX - 13,7V.
Последний раз редактировалось: neprezent (09 Октября 2009 11:34), всего редактировалось 1 раз
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
у меня синий акб, рн родной- кипит чуть чуть акб
seawar
Vit59
Авто: 2112 2004
313 писал(а):Serg_x писал(а):У меня разница напряжения Клемма аккума -> клемма лампочки ближнего ровно 1 вольт при 14.2 вольтах на аккуме.
Мерил ради интереса напругу на японцах,на нескольких машинах-результат:зарядка 14,6-14,8,акб не кипит и не взрывается
А чем мерили? Кривым китайским тестером?? А самое главное при какой температуре под капотом? 14,6-14,8
Это хорошо когда под капотом -30 гр и по мере прогреве напруга должно падать.Если интересно почитайте про Эксплуатацию "японца"
http://www.toyota-club.net/files/02_st-expl.php
И хорошая сборная статья, про генераторы
http://www.toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-01_generator.htm
Роман Торопов ©
Хорошь офф-топить!!! в факе море тем !
seawar
Итак, приволок на работу лампочку-галогенку. Прогрузил. Замеры делал одновременно двумя приборами (амперметр-вольтметр). Напряжение измерял непосредственно на лампочке. Лампа NARVA H1 12V 55W.
Напряжение-ток-мощность
10,75-3,97-42,68
12,1-4,22-51,06
13,4-4,46-59,76
14,6-4,68-68,33
Видно, что номинальную мощность (55 Вт) лампа отдает на напряжении около 12,7-12,8 В.
Роман Торопов ©
seawar писал(а):номинальную мощность (55 Вт) лампа отдает на напряжении около 12,7-12,8 В
14.0-12.7=10%, смотрим таблицу, что на 70% уменьшает работу лампы.
т.е. к примеру из 3000 часов, получаем только 900 часов.
seawar
Роман Торопов © писал(а):14.0-12.7=10%, смотрим таблицу, что на 70% уменьшает работу лампы.
Надо еще учесть, что на проводах/релюхах теряется. До лампочки реально меньше 14 доходит.
Роман Торопов ©
seawar писал(а):До лампочки реально меньше 14 доходит.
Ну у меня на лампе к примеру 14.0, при 14.2 на АКБ ...
seawar
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
seawar писал(а):Лампа NARVA H1 12V 55W.
Думается мне что у каждых ламп будет по-своему. Но в принципе можно диод поставить чтобы скинуть 0.7 вольта.
seawar
Думается, проще лампочки раз в год менять. Три с половиной доллара за обычную лампу "Филипс" - не так уж много.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
seawar
Зато 30$ за крутые лампы все таки дороговато
Хотя их "крутизна" сильно сомнительна, зато в цене сомневаться не приходится
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Поднял с 13.6 до 15.2 - ничего не изменилось (кроме скорости дворников). ЭБУ матюкнулся. Выкинул один диод (чтоб наверняка воткнул сначала аж 2 ))) - 14.2-14.7...надо заглянуть в АКБ...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Проконсультируйте плз.
Дано:
Выключатель массы (ВК-318Б)
Номинальный ток 50 А
Величина падения напряжения на контактах при токе 50 А 0,03 В (не более)
Номинальное напряжение питания 24 В
на нашу 14в сеть слабоват будет ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
x-soft
По току слабоват. Причем сильно слабоват.
