AMAROCK
Авто: колхозный джип
creepjacklamer писал(а):AMAROCK
в понедельник наверное поеду
...отписаться не забуть ...ок ?
DCBA1
AMAROCK
creepjacklamer
Флах вам в руки
AMAROCK
ABCD писал(а):AMAROCK
creepjacklamer
Флах вам в руки
...нихрена не понял этой реплики...
...сегодня внимательнее наблюдал за стрелкой спидометра...вроде дергается...может задевает ? а может датчик ?...надо выяснить...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
короче проблемы такой у меня нет)))))) я ее надумал толчков нет.
но плин вчера только новый РХХ поставил...сегодня уже пару раз заглох... да и обороты плавают.........
от чего могут быть ХХ не стабильные?! простто для себя интересно
3 РХХ за неделю
со всеми трабл. за последние 10 тыщ ДУ чистид два раза. ДМРВ новый.... хз подсоса нет вроде....
а может юыть с генератором связанао?! у меня диод стоит.... и вроде как при нагрузке(габариты итп усугубляется)...хотя хз....
завтра еду на диагностику... и если все окей.... и дело в прошивке то прошьюсь...дай бог
AMAROCK
creepjacklamer писал(а):завтра еду на диагностику... и если все окей.... и дело в прошивке то прошьюсь...дай бог
...аааа...отписАться не забуть...ок ?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ок,диагност в три будет.... а пока вылезла ошиббка 0172 богатая смесь....
блин я так думаю форсунка переливает?! и изза этого ХХ нестабильный?! ДМРВ новый
creepjacklamer
Авто: пеший ход
съездил
диагност хороший(тьфу тьфу тьфу).
походу дело было в массе от аккума на двиг
напряжение ДМРВ было 1,05-1,07...почистил массу стало 1,006... все окей стало вроде.... и на радостях решил прошится
Паулюсовскими калибровками на Бош.
дали мне 2 недели на тест, если не понравится вернет все обратно и деньги
проехал пока 20км... что заметил:
- обороты не гуляют и не проседают
- теперь если бросить газ, то машина плавно замедляется.
- вроде машина едет с меньшим ревом
хз
- вроде передачи стали эластичными.... на 3 можно без проблем ездить от 20(30) до 80
пока доволен,будем тестировать
DCBA1
creepjacklamer писал(а):обороты не гуляют и не проседают
Я тоже по началу так ездил радовался,а потом со временем все вернулось на круги своя! прошивка кудато улетучилась(может срок действия закончился?)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ABCD
а сколько по времени заняло улетучивание?))))
хз пока тоже однозначно ничего сказать не могу, скажу через недельку
AMAROCK
ABCD писал(а):creepjacklamer писал(а):обороты не гуляют и не проседают
...прошивка не улетучивается..она неизменна , пока не поменяешь...
...проблемы в "железе"...
...рхх\дпдз\свечи\ВВ-провода\массы\дмрв\датчик скорости\компрессия\ДУ...
creepjacklamer писал(а):теперь если бросить газ, то машина плавно замедляется
...а у меня дергается (дергает один раз какбудто резко солярку перекрыли)...
...поздравляю...
DCBA1
AMAROCK
Блин,давсе это новье,пробег мал,как бы даже жмешь на газ-отпускаешь как бы получается тяни-толкай в виде расколбаса!
Как бы на секундочку отключаются форсунки,а потом резко включаются! Бл,ска не знаю ЧО делатььь!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
AMAROCK
я те позже отпишу результаты по прошивке. а диагност толковый
1500 стоила диагностика и прошивка. уже после того как он похимичил все работает тьф тьфу тьфу. а прошился ради интереса))) деньги то забрать можно))))))
если проездом будешь можешь к нему заехать.... кстати этот чувак супермодератор на ладаприора и ладакалина клаб
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ABCD
я понял))) толковый ждиагност решит любые проблемы)))))))))
AMAROCK
Блин,давсе это новье,пробег мал,как бы даже жмешь на газ-отпускаешь как бы получается тяни-толкай в виде расколбаса! Как бы на секундочку отключаются форсунки,а потом резко включаются! Бл,ска не знаю ЧО делатььь!
...такая-же хрень...причем сновья...и никто эту бяку в моем ауле победить не может...
AMAROCK
...05.09.09...
...сегодня помннял РХХ и тросик газа...еще раз промыл ДУ...
...результат нулевой...
...пробовал под регулировочный винт подложить жестянку - не помогает...все равно дергает...
...остается заменить\промыть форсунки...небюджетно сцукка...
DCBA1
AMAROCK писал(а):...05.09.09...
Да забей ты на все это! Вот я например жду когда наступит март месяц(заканчивается 3года использования машины), и покупаю инно какую никакую но не 10семейство! хватит мучений и переживаний!
AMAROCK
ABCD писал(а):AMAROCK писал(а):...05.09.09...
...тебе проще...я ипотекой задушен...на другую машину денег не будет долго , а ездить на чахотке - совесть не позволяет...
...такчто буду налаживать "до талого"...
DCBA1
AMAROCK
Еще я заметил когда заправляюсь на разных заправках либо 95 либо 92 она падла еще по разному ведет себя! Какая х разница какой бензин в наш таз заправлять!!! У меняж на газели таких проблем нет!
AMAROCK
...гггыыы...это точно )))
...она ещо и на погоду реагирует...)))...и если ее ругать - обижается ))) а если похвалить - она без поршней тебя провезет 1000км )))ну прям как живая ))) наверное на заводе в нее душу вкладывают...Волшебники Изумрудного Города...хреновы )))
DCBA1
AMAROCK
...ночью думал...не спалося чота...впрочем...
...когда вчера в очередной раз снимал ДУ - я забыл после сборки воткнуть фишки РХХ и ДПДЗ...завел и получил мясорубку...
...скинул клемму и подождал минут 10...после этого машина НЕ ДЕРГАЛАСЬ километров 50 !!! а после снова начала понемногу дергаться и через 5-10 км. все вернулось на круги своя...
...чо за хрень ?
...дергается в момент открытия и закрытия заслонки с небольшим запозданием...
...закрылась заслонка\пауза 0.5сек\клевок...
...открылась заслонка\пауза 0.5сек\\рывок...
ssprint
Массы подтяните,причем ВСЕ.
Главное - та что на кузове:
- обратить внимание на шайбу с зубчатыми краями - она должна примыкть непосредственно к кузову
-если зубья шайбы сильно примялись можно заменить
- ну и зачистить все как седует, можно и кузов до металла под зубчатой шайбой
Таким образом лечатся провалы,рывки, вранье некоторых индикаторов приборки - например температуы движка и уровня топлива.
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Я решил такую проблему заменой свечей. Бриск за 150р. Самые обычные. При отпускании машина плавно замедляется
DCBA1
Kostian.
А причем здесь свечи,с чего ты так решил что у тебя изза свечей машина замедляется? Может это самовнушение? Я вот например у себя 10тысяч раз менял свечи,а толку никакого!
AMAROCK
ssprint писал(а):Массы подтяните,причем ВСЕ.
...массы зачищены\проверены\протянуты ВСЕ...и проложены дополнительные )))
...ей пофигу...у нее такой вот характер-с )))
