Страница 9 из 26
СузТС
Видимо, в этом случае дело не в карданчике, тем более что он от Toyota. Остается:
1. Подшипники ведущей шестерни рулевой рейки. Эта ведущая шестерня бывает причиной стука в рулевом механизме и где-то на форуме что-то про это уже описывалось.
2. Подшипники рулевого вала.
Mickey
VV2112 писал(а):
Почему не получилось только у меня?
Люди, я тоже хочу, чтобы мне было ХОРОШО!!!
Мэтры, присоветуйте!
Против кармы не попрешь! Smile
Виктор П.
Кстати я тоже сразу запихал мячик, как эта тема возникла, эффект достигнут не был. Пробег 6900, какой-то глухой стук идет в области рулевой колонки.
Карабас
Похоже скоро в продаже будут специальные оправки для кубиков и шариков.
Fury
на выходных встремлял сей девайс в карданчик! 5 минут ушло на вырезание резины из отбойника и еще 1,5 часа не мог запихнуть ее (сделал чуть больше рекомендованного размера!) С помощью такой-то матери и смазки все-таки умял его туда! Confused) в итоге сидит настолько плотно, что резина по плотности стала почти как пластик! эффект офигительный! на мелком гравии стук исчез СОВСЕМ! на крупных булыгах чуть-чуть пробивает, но с тем что было - небо и земля! автору респект! 8-)
oleg_2112_
Ну почему же только у тебя Wink.
С месяц назад запихнул себе мячик ( Wink ), стук на щебенке уменьшился но все равно не до конца. Выколупал назад, запихнул другой, менее обточеный. Та же фигня. Ну ладно, решил не судьба.
В эту субботу решил вновь исследовать проблему. Выколупал назад мячик, снял облицовку рулевой колонки. Обнаружил, что при снятой облицовке вполне можно засунуть мячик и в верхнюю половину кардана.
Сделал следующее -- взял две большие пробки от днища, слегка обточил ножом по периметру, засунул обе -- одну в верхнюю часть кардана (сверху со стороны руля при снятой облицовке и опущенной до предела вниз колонке), вторую в традиционноую нижнюю половину.
Результат -- стук практически пропал! Теперь пробивает толко на сильном гравии! Рекомендую.
PS. Если надумаете вставлять в верхнюю половину кардана, запаситесь длинной отверткой, желательно чуть изогнутой Wink, поскольку действовать руками там практически невозможно.
VV2112
СузТС, спасибо за подсказку, однако... а как проверить эти варианты? Методом исключения? Я не очень опытный товарищ в этих вопросах. Просветите? Заранее признателен.
v u n t e s
В процессе запихивания куска отбойника в крестовину покрутил рулем... &ля! как же сильно двигается рейка в пределах того (типа ромб) отверстия, через которое часть рейки (из которой вал выходит) входит в салон.
А кто-нибудь пробовал намертво прогвоздить рейку к кузову? Усилитель щитка передка не предлагать.
VV2112
Именно эта причина стука в рул колонке была названа мне "мастерами" при ТО1. Предложили подложить под хомуты корторыми крепится рул ейка прокладки из рез отбойника. Что и было сделано. Результат - немного изменился характер стука, но не прекратился.
v u n t e s
Рейка крепится к кузову через П-образный кронштейн. Так эта буква П при повороте руля изгибается в паралелограмм. Вот если бы его сделать из более толстого металла или вообще изначально при разработке развернуть на 90 градусов.
У себя однозначно отметил, что эти кронштейны гнутся.
MaxVen
Тут кто-то поднимал этот вопрос, но как то внимание не заострилось..
А действительно что будет с этим мячиком при -20? А при -30?
Не скажется ли его наличие в замершем виде в карданчике на рулевое управление?
Roma112
А ты поставь не силиконовый мячик, а вырезанный из отбойника ВАЗ-2101 http://www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
MaxVen
2Roma112
А они разве не дубеют на морозе?
Поразмыслив я подумал что ничего страшного не будет. Разве что начнет стучать снова пока не отогреется.
Mpak
Недели 4 назад гонял машину на ТО, но не на то, которое сертифицированно ВАЗом, а к "дяде Сереже". Мужики давно занимаются ремонтом, и только переднеприводных ВАЗов. В городе считаются одними из лучших. Посмотрели они машинку, сделали все о чем их попросил, заодно отрегулировали сцепление, тормоза проверили/прокачали/подтянули ручник, подтянули рейку. Короче сделали все добротно, с душой. И сказали, что надо бы еще с рулевым карданчиком поковыряться, оставляй машину еще на пару часов, сделаем. Времени тогда не было уже и я приехал к ним через несколько дней. Когда оставлял машину, попытался узнать что же они все-таки хотят делать. Сказал им про шарик в карданчике, они посмеялись, и сказали что это только последствия убирает, но не саму причину. Что именно будут делать не сказали. Через пару часов и 350 руб машину не узнать. Отъездил вот уже около 3 недель, в воскресенье все таки любопытство победило, снял кожух с рулевой колонки и долго лазил вокруг карданчика и всего что находится рядом. Что они сделали НЕ ЗНАЮ, мячика в карданчике не стоит, но руль не бьет.. мистика!
MaxVen
2Mpak
Предлагаю подойти к проблеме с точки зрения материализма таки.. Wink
Может спросить у кудесников чтоже они сделали?
Есть такая метода как "обжим" чегото там, но хватает не надолго.
Mpak
MaxVen писал(а):
2Mpak
Дак говорю же, не колятся что они там сделали.. 8( Сам от любознательности уже извелся весь.. И главное проездил уже не мало, а эффект все сохраняется.. Вот на выходных на юг уезжаем, недели через три вернусь, тогда и посмотрим останется ли приятный эффект или нет, впечатлениями поделюсь.
Roma112
Зимняя эксплуатация (в мороз) никаких негативных воздействий не оказала, иорозы были до -25. Руль крутился отлично, не клинил и при этом стуков нет! Еще раз спасибо автору за изобретение!
Штурман
... И все-таки, что могли сделать с карданчиком кудесники на СТО? У кого-нибудь есть соображения? ... Может сам вал поменяли... ~Smile
Mpak
Пробег после работы "кудесников" уже 10 тык (езда активная, дороги дерьмо) стук так больше и не появляется. Что сделано ума не приложу, снимал кожух с руля лазил все смотрел, вроде все как и было. Т.ч. по поводу того, что там сделали сказать до сих пор ничего не могу.. 8(
Вал, не меняли точно: счет бы представили, а так только за работу взяли..
Штурман
Думаю, что сервисманы что-то с рейкой наколдовали. Иначе как понимать: "убрать причину стука"? Может быть и правда, что дело было в горизонтальной податливости устройства.
Mpak
При "колдовстве" знаю точно, что снимали кожух руля. У меня замок зажигания не стандартный стоит, они спрашивали где я такой ставил.
SergeyE
Я вот читаю про эти мячики и карданчики и не как в толк не возьму, нужно ли мне это делать. Как на слух определить что стучит карданчик , откуда звук и какой по характеру?
Vit59
2Roma112
A у Вас печка в машине работает???
Roma112
Vit59 писал(а):
2Roma112
А у меня установлен не мячик, а резинка из отбойника от классики.
Александр_(Западный Урал)
Мужики!
Я, конечно не очень внимательно читал, на досуге обязательно поизучаю, но насколько я понял предлагается впихивать в карданчик различные предметы, чтобы они гасили возникающие колебания.
Не кжется ли вам, что это полумеры.
Итак, объясню ситуацию....
до 2004 года я ездил на дедовом запоре(ЗАЗ 968М) и в принципе всем был доволен. У отца была 21102 2000года с пробегом ок 50000км.
Однажды он на семейном совете сказал, что хочет новую машину, мы поднапряглись и взяли 21102 уже февраля 2004г. А старая досталась мне.
Так вот. При отличном состоянии двигла подвеска и рулевое у нее(у старой) находилась в полном раздрае. Ну, задние стойки я сам поменял, они как на запоре меняются, а передние - поехал на сервис - там спец ключи и стяжки для пружин нужны. И мастер сказал мне, что нужна еще регулировка рейки с ее возможной переборкой.
А мне после отшаманенного мною запора давно уже казалось, что люфты и вибрации недопустимы. Ну, перебрал он рейку, а вибрации остались. Тогда мастер и говорит - это, типа, карданчик и предложил мне немецкий за 250руб поставить. А родной в магазине 80руб. Вначале меня жаба заела, а потом я согласился. И что вы думаете ???? Машину с тех пор не узнать - никаких стуков, вибраций прочих неприятностей.
К чему это я?
А к тому, что на новой машине уже к осени(15000км) началась такая фигня, причем в гораэдо больщих масштабах. Ездить просто невозможно!!!!!!! А ведь новая...
Я к мастеру: так, мол и так. А он - у меня, типа крестовины немецкие кончились, найдешь - приезжай!!! Я по магазинам - нет нигде!!! Не знаю что и делать - отцу - то ездить надо...
Вот думаю: или родной кардан ставить или впихнуть чего, как вы советуете...
Страница 9 из 26
