Игорь, не вижу проблем в 5 версии. Найти в паутине - без проблем. Дома гляну, если размер не большой - на сайт вывешу. Так что ждём-с.
А про ЖКИ - идея не плоха, ДВД там тоже не бужет лишним
Ruso
Авто: 2106
У кого есть возможность снять блок ,запаивайте,и прошивайте используя внутрисхемное программирование. Если это неустраивает,то прошивайте как и раньше.
kot2
Авто: ВАЗ 2121
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Я в нем рисую, потому , что у него нормальная база СМД элементов, а 4 версия этот файл не откроет, по этому и предупредил.
ищите старые корпуса от коммутаторов, будет проще собрать в них , чем впихивать эту плату и еще дазъемы КОМ и ДПКВ,в корпус ЭППХ.
kot2 писал(а):igor_g
MT-20S4A-2YLG , ЖКИ 20х4 анг/рус, с подсветкой 350.00
MT-16S2D-3YLG, ЖКИ 16х2 анг/рус, с подсветкой 260.00
Это цены на индикаторы в Платане высылают почтой. А на Митенском рынке в Москве у дилера MELT ещё процентов на 30 дешевле.
А что делать тем, кому до этого рынка 700 км и более? А на местных этого нет? Я и 9011 найти не могу и ещё кучу чего, хотя вроде не в лесу живу. А у кого-то положение ещё хуже. Такшта надо что-то более "народное" искать
Ruso
Авто: 2106
Бармалей_GMN
к тебе почта дошла?
AndreiP
Авто: М2140
Бармалей_GMN писал(а):Даже не знаю, обычно при прошивке пишет, что ошибка, хотя это как в установках программы - проверка при прошивке или после.
У меня так было, когда один из ПИКов приказал долго жить. А ты вообще какой программой прошиваешь? Каким программатором?
Прога icprog105D, программатор из-под ПониПрог (JDM). Резюк с +5В на 1 ногу стоит изначально. Всем этим осенью шилось всё чудненько, а сейчас не хочет.
Ruso
Авто: 2106
AndreiP
замерь напругу на 1-ой ноге Пика при программировании.Должно быть около 12 В
AndreiP
Авто: М2140
13V. Запитываю от внешнего БП
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Бармалей_GMN
плату уже нарисовал, осталось маркировку деталей нанести и проверить,
размер 56х75, да и схемку я немного изменил , завтра дорисую пришлю.
Ruso
Авто: 2106
AndreiP
проведи тест прграмматора в меню IC-Prog105 в настройках и опиши результат.
AndreiP
Авто: М2140
Тест прошёл нормально. Но сейчас доглядел, что включена "проверка при программировании" и пишит "успешно проверено". А если включить "проверка после программирования" , то "ошибка проверки по адресу 0000Н"
Новый (5) русский спринт залил на сайт вместо старого. Ссылка на странице с печатками и схемами.
Ок, Игорь, пришлёшь - вывешу. Спасибо.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Бармалей_GMN
Отправил уже, позже отправлю схему.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет , собрал я новую схему,прошил процессор, подал от генератора
сигнал , на выходе сигнал есть , больше ничего не проверял, да и на машину не поставить, разобрал все, езжу на контактном трамблере.
Ruso
Авто: 2106
AndreiP
в настройках IC-Prog зайди в меню Программатор или F3 нажми и попробуй уменьшить или увеличить задержку ввода вывода.Если и на этот раз не получиться ,то меняй PIC на другой ,ток обязательно с буквой А.
igor_g
У себя новую схему из старой делал перемычками ,из проводов.Пока всё нормально работает.Как только свяжу с компом ,схему на плате буду переделовать окончательно.
Всё закинул на сайт.
Для того, чтобы меньше путаться, переобозвал версии "софта" тов. Русо и версии "железа" тов. Игоря, заточенные под работу с ДД, связью с компом и БК в режиме реального времени, присвоив им (версиям) индекс 45. Теперь, весь софт и хард до 45 версии относится к "классической" четвёртой версии, а с 45 включительно - к новой, програмно и железно несовместимой с "классической".
Надеюсь авторы не против. БОЛЬШИЕ им СПАСИБО.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
неподскажите собрал мпсз 4 версии не отключается клапан холостого хода на оборотах пробывал прошивку с архива 4 версии и 4.32r и еше при запуске двигателя тухнет лампочка Check Engine и через несколько секунд загорается и постоянно горит ДАД подключен и напряжение на нём миняется
Посоветуйте чего нибудь?
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
YRID
Привет клапан на оборотах и не должен отключаться, он отключится
при движении накатом на передаче и отпущенной педали газа, т есть замкнутом концевике карба, и включится п ри достижении нижнего порога
а лампочка горит только из за ДАД какие на нем напряжения при неработающем и работающем на ХХ. движке?
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
При рабочем двигателе и отключином шланге 3,8V при подключеном шланге с изменением оборотов напряжение падает только я не замерял до скольки
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Получается 3.8 вольта при атмосферном. Маловато. ДАД обратно в магазин - дохлый.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
YRID
да ДАД дохлый , должно быть 4.5в
Погодите чела в магазин гонять.
Посмотри сколько приходит на ДАД, должно быть 5в.
Если 5 и приходит - тогда в магазин, если меньше - ищи где сопротивление зарыто.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Всё ок поменял ДАД и все заработало
хотел попробовать сделать свою прошивку но не получается OP_Z.bat не вырезает может у кого есть прошивка на 213 двиг обьём 1.7л
Ruso
Авто: 2106
Остановился на LCD NOKIA(3310 или 3210) LPH7677 или LPH7779,одинаковых по функциональности ,84 на 48 пикселей.Пока провожу испытания.
цены на них
