Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
$p1inTeR
Штатный сигнал на 2110 управляется -, чтобы запели волговские нужно сделать управление +, для этого реле и ставится и чтобы хлипкую проводку не пожеч.
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Iliy N
Но я ничего не переделывал. Поставил просто волговскую дудку, подключил как стандартную и все запело. Теперь я понял что лучше через доп.реле. Но получается, что у меня стандартная дудка питалась также, как надо для волговской? Тоесть по "+"? Или мне продали не волговские дудки... Что вполне возможно
Сегодня проверю и попробую разобраться. Спасибо
Vladiss
Авто: ВАЗ-21112, 2005г., 1.6, 8 кл.
Я пробовал поставить "на дурака" - просто дать + с штатного реле. Итог: дудят при ненажатом сигнале. Если у тебя всё работает без дополнительного реле, значит либо не волговские дудки, либо у тебя до этого было всё переделано. Хотя... Тогда как штатные работали?
Я таки поставил дудки и подключил. Времени ушло 2 дня с перекурами
. Дудят мама не горюй! Товарищ сегодня шестёрышные у себя отлаживал - сравнили... Волга рулит!.. Я ему свой старый сигнал отдал, он поставил. Довольно странный звук получился. Но тоже громко.
Теперь вот пиво пью да по форуму лазаю
$p1inTeR
Вобщем все я доделал. Подцепил вторую дудку от волги. Управляющий "+" взял с реле, которое управляло штатной пикалкой (все-таки странно
), силовой "+" подал с аккума на доп.реле через предохранитель на 20а. Сначала подключил 1 дудку. Погудел. Ощущение, что стало в 2 раза силнее гудеть
Подцепил вторую дудку и сам чуть не испугался когда нажал на кнопку
Звук одновременно такой суровый, но и не режет слух
Vladiss писал(а):поставить "на дурака" - просто дать + с штатного реле
вот именно так и сделал. Но, как ни странно, все отлично работает
Даже если дудки не волговские, меня они полностью устраивают
Vladiss
Остаётся только порадоваться за тебя - тебе повезло. А я сжёг релюху...
Последний раз редактировалось: Vladiss (28 Марта 2009 07:54), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vladiss писал(а):А я сжёг релюху...
как?
$p1inTeR писал(а):Погудел. Ощущение, что стало в 2 раза силнее гудеть
а все потому, что
$p1inTeR писал(а):силовой "+" подал с аккума на доп.реле через предохранитель на 20
Vladiss
Как сжёг сам не пойму: сначала тыкался по разным проводам её цеплял (пытался найти альтернативу), ничего не получилось. Гудела без нажатия. Потом подцепил по другой схеме, как в форуме уже неоднократно и писали и рисовали (под капотом от штатных проводов). Релюха даже не щёлкала. Купил другую (50 рэ почему-то), поставил - задудела сразу!
На 87 контакт реле подал + от АКБ через пред 15А, пока робит...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Gloom
не пора ли придумать чё-нить поинтереснее ?
типа:
если не горят габариты - штатная дуделка (для прохождения Гос ТО)
если габарит включен - волговские (для отпугивания тёлок с обочины в сумерки)
ближний - чё нить посерьёзней (для отпугивания тёлок на табуретках во втором ряду при свободном правом)
дальний - от паровоза (для отпугивания камазов обгоняющих по третьему ряду табуретки во втором ряду при свободном правом)
$p1inTeR
Роман Торопов ©
А зачем вообще
Роман Торопов © писал(а):штатная дуделка (для прохождения Гос ТО)
? Разве ТО не проходится с волговскими? Я с одной волговской проходил и не привязались
Роман Торопов ©
$p1inTeR писал(а):Разве ТО не проходится с волговскими? Я с одной волговской проходил и не привязались
просто когда он увидит под капотом дудку от паровоза попросит дуднуть, а ты пискнешь штатной
$p1inTeR
Роман Торопов © писал(а):пискнешь штатной
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
парни, а волговские еще настраиваются чтоли? где-то мысли мелькали про регулировочные болты. поподробнее можно?
$p1inTeR
Own
Там есть регулировочный болт. он "контрится" гайкой под ключик на 7. Тоесть сначала раскрутил гайку, покрутил болт, погудел, закрутил гайку и радуешься
У меня эти болтики выкрашены в красный цвет
Vladiss
А зачем регулировать-то? Громче дудеть будут?
При ТО гайцы точно к волговским дудкам не прикопаются?
$p1inTeR
Vladiss писал(а):зачем регулировать-то
У меня стали громче дудеть. И тон у них меняется немного при регулировке.
Насчет ТО, с одной волговской дудкой не прикапыввались. В случае чего можно просто одну дудку отцеплять и все. Мне так кажется.
Gloom
Vladiss писал(а):А зачем регулировать-то? Громче дудеть будут?
нет не будут, частоту чуть чуть смещаешь
Vladiss писал(а):При ТО гайцы точно к волговским дудкам не прикопаются?
нет.
Роман Торопов ©
паровозный тифон канеш рулит, но блин очень дорого получается установка
Роман Торопов ©
Gloom писал(а):паровозный тифон канеш рулит, но блин очень дорого получается установка
зато крута, ксенон отдыхает ...
Gloom
$p1inTeR писал(а):Насчет ТО, с одной волговской дудкой не прикапыввались. В случае чего можно просто одну дудку отцеплять и все. Мне так кажется.
у меня вообще 3 стоит, 2 волги и штатный, всем по барабану
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Гуделки отличные. Поменял сразу как купил машину. Я брал с комплектом проводов для подключения на ВАЗ. Вот только место между радиатором и решеткой не правильное. Я в этом убедился после дтп, когда сигналами пробил радиатор. Если бы они стояли в другом месте то радиатор остался бы целым. Сейчас пока временно поставил опять тудаже, пока не придумал куда их воткнуть в подкапотном пространстве.
Gloom
Rinat12 писал(а):пока не придумал куда их воткнуть в подкапотном пространстве
за бампером под АКБ
Rinat12
Спасибо за совет, попробую какнить поставить.
Tema72
Авто: флагман
Сегодня поставил сигналы от волги. В принципе доволен.Установка занимает немного времени. Машину взял недавно, а сигнала на ней совсем не было, вот решил сразу волговские поставить. Оно того стоит! (У нас в тюмени сигналы стоят 460р. Реле 40р.)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
у меня машина с европанелью. купил бу.
стояли два красных рожка, ГМП наверное. оба наипнулись. так как водой залило.
ставил два рожка хз каких. один навернулся.
ездил с одним. после чего в закромах нашел старый мембранный сигнал от КИА-Хендай. вот теперь стоят два сигнала.
вопрос))))) у меня стоит через реле. тоесть как мне подключить волговские чтоб оставить эти два сигнала. всю тему прочитал))) но плохо сообразил))))))))
Kachan
ты к этим еще и волговские хочешь добавить
? или поменять на волговские
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
creepjacklamer писал(а):как мне подключить волговские чтоб оставить эти два сигнала.
В зависимости от инсталлированной релюшки. Если ток держит достаточный, то параллельно существующим сигналам. Если же релюшка не достаточно сильная, то придёца добавлять еще одну и её уже цеплять параллельно существующей релюшке.
