Александр _74
Александр _74 писал(а):Жужит выжимной, менять или можно пока тросиком подрегулировать?
как определил что выжимной?
в какой момент жужит? постоянно или нет?
вован61 писал(а):А ты уверен что это жужит выжимной ?
вован61 писал(а):может в коробке передач причина.
если коробка с маслом
то там по определению жужать ничего неможет
разве что тока рычать или шуметь, но не жужать
вован61 писал(а):Когда нажимаешь педаль сцепления, шум исчезает ?
даже если
вован61 писал(а):если исчезает то 99% проблема в коробке.
+1 но это не жужание а шум а это разные весчи
, этот косяк у многих такой и у меня в том числе
и уже так 34 тыки и ничиго .
Александр _74 писал(а):Исчезает когда выжимаю
дак всётаки жужжит и шумит????
Александр _74 писал(а):А что может в коробке шуметь?Подшипник какой поди....?
если шум при выжиме сцепы пропадает то это подшипник первичного вала скорее всего(народная болезнь тазопрома,лечение тока на несколько месяцев дальше тоже
пускай сначало
Александр _74опердилится шум у него? или жужение ибо жжужит выжимной, а шумит подшипник в КПП.
вован61 писал(а):устраняется только вскрытием и заменой
фигня полная ,подшипники полнаое Г есно и тока бабки на ветер, у меня с нова шум в КПП при выжими пропадает, да и ХЗ с ним.
