Demons
Авто: KIA Sorento
Darth писал(а):не поменяв шкив?
Да. Поэтому и говорю.
Demons писал(а):Имхо: Лишний не нужный гемор.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Demons
http://www.carman-alarm.spb.ru/content.php?pageid=7
Цитата:Устанавливаем шкив на его родное место (он встанет только в строго единственном положении) и, помня, что никаких дополнительных действий с автомобилем больше не производилось, пытаемся запустить двигатель. Он не чихает, не кашляет, он просто "мёртв". Но настроение резко улучшится после установки системного блока CarManR. Он оживит двигатель, как будто со шкивом никто и никогда ничего не делал. Параметры двигателя не изменятся, независимо от того, каким двигателем (8-ми или 16-ти клапанным) и каким контроллером (с какой версией прошивки) двигателя укомплектован Ваш автомобиль.
http://www.carman-alarm.spb.ru/content.php?pageid=8
Цитата:Замена всей электропроводки, контроллера двигателя, всех датчиков (сенсоров) и удаление иммобилизатора из автомобиля к запуску двигателя не приводит!
http://www.forum.chiptuner.ru/printthread.php?s=15b70b395cb89530dd878db2a29d4d66&t=6207
Цитата:сегодня приехал чел, отключить кармен.
Поменял шкив, отсоединил блок кармен, провода идущие от него на ДПКВ комутировались прямо в колодке контроллера, вернул на место, вроде и всё, только не заводится.
Darth
Ситх-летописец
Еще раз говорю - НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРОШИВКИ.
Рена
Sensej писал(а):Рена писал(а):Sensej
А какой на какой лучше, чтоб эффективно или хитро?
Можно заменить "+" на "-", чтобы у угонщика ЭБУ крякнул, или 12В пустить на 5В "путь
Да, мало что, фантазию включи!
Колодку ведь придётся потрошить или сопли вешать в контроллере, ну да ладно, стоит заморочиться, ведь в кач-ве компенсации жжённый контроллер угонщика
А на счёт хитро: что там можно замутить чтобы заводилась или делала попытки и т.п., типа имитировать неисправность?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Sensej
Можно заменить "+" на "-", чтобы у угонщика ЭБУ крякнул, или 12В пустить на 5В "путь Да, мало что, фантазию включи!
Тока при перепрошивке надо не забыть сказать об этом приколе. 8-)
